Kicx 381D
Помогите советом как поднять рез. Состав системы:
саб - Kicx 381D в тюнинге( 3 метаармидные шайбы, диффузор и губа от Hannibal HL-15S)
Усь Magnum MAM 1.1500D, работает в 0.5 Ом
Питание от акума под капотом к акуму в багажнике КГ50 + и-, гена 140А, акум в багажнике кислота 70 ач.
Короб где то 90 литров чистыми, трубы 2 160мм, раскрывы только неочень(не по экспоненте, переделаем), порт в левое крыло, авто VW Golf 5, настройка короба 48 Гц(по АЧХ 49 Гц). В итоге рез 142.9, как поднять еще больше?
нужен диф по жестче)), а рез поднимать перепилкой короба,двигать спинки,двигать короб,играть с объемом, однознчных ответов нет.
С прохи 381 кастом рез у товарища 145,4 на музыке в ниве, питание кг35+- усь урал 3500(диф прайд бб15, ес что)) )
понял, буду пробовать!)):peel:
У тебя дифф не плохой, нет нужды в замене. При замене еще на более жесткий, упадет в характеристике чуйка. Какая там катушка? Толщина сечения провода? Плоский, круглый? Сколько слоев?
Я бы задумался о ящике нормально, а если труба стоит, то подумай о раскрыве.
Взято от сюда:
https://vk.com/bosebass?z=photo-97621902_428738943%2Falbum-97621902_00%2Frev
Надеюсь информация была полезной.
Ремонт усилителей и сабвуферов:hi::
кикс 381 в стоке, короб 90л 144дб с кикса 1.1000 труба 225 черная, тот же кикс в коробе 60л та же труба тот же усь 146дб, настройку уже не вспомню, больше года прошло, для давления на этом динамике у меня получился короб на 49л с 225 или 250 трубой с тысячника рез 147 с копейками, потом перешел на 2 динамика, они играли в коробе внутренний объем без учета динамиков 100л, труба 225 рез с моста тысячников прошлый год 150.42, этот год немного изменил расположение динамиков и трубу 200 взял 151.35дб. динамики готовились в прошлом году с 2х шайб увеличил до 4х (использовал штатные с рекона) и сделал двойные подводящие, в этом году 1 381 пробовал в ящике на 60л с 200 трубой усь 2.750 рез с одного 147.5 раскрывы все использовались экспонентные, объем был выведен кучей экспериментов и сотнями замеров
Изменено пользователем DANIK
Забыл дописать
