Pimich Опубликовано 5 июля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Продам либо чисто дин либо с коробом,стоял в киа сид настройка примерно в 35 hz Наименование модели PRO-POWER 301D Размер, дюймы(мм) 12" (300) Материал диффузора непрессованная целлюлоза Материал подвеса пенорезина Корзина литая алюминиевая литая Номинальная мощность, Вт 1250 Максимальная мощность, Вт 2500 Размеры магнита, мм 200x100x20, тройной Вес магнита, г 7776 Диаметр звуковой катушки, унции (мм) 3" (76 мм) BAСCAW, двойная, алюминиевый каркас, 4-х слойная обмотка, диаметр провода 0,65мм Диапазон воспроизводимых частот, Гц 30-600 Чувствительность, дБ/Вт/м 88,6 Импеданс, Ом 1+1 Резонансная частота Fs, Гц 30 Vas,л 38,24 Qms 5,471 Qts 0,391 Qes 0,421 Xmax,мм 20 Рекомендованный объем ЗЯ нетто,л (мм) 38 (420мм x 370мм x 330мм) Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л (мм) 42 (550мм x 350мм x 320мм) Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) 110x250 Монтажная глубина, мм 205 Вес динамика, г 16500 Ссылка на комментарий
Pimich Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 6500 с коробом срочно Ссылка на комментарий
