Народ помогите советом по усилителю Kicx Angry Ant 4.85
Усилитель новый и подключен к штатной голове Ниссан коннект по входам высокого уровня и выходит сигнал на родные акустические провода, динамики тоже пока оригинальные(миды + писчалки), питание напрямую с аккумулятора и "+" и "-", сечение 10 мм/2,проблема заключается в том что при напряжении 13,5-14.2в начинает пропадать звук(как бы заикается)при этом в ошибку он не уходит и красный диод даже не моргает, при этом на напряжении 12-13вольт работает без сбоев, задние динамики работающие напрямую работают без сбоев, gain установлен на 1/4 от максимума, подскажите что может быть не так, может кто с таким сталкивался?
добрый день! С таким не сталкивался, но ставили и такой и ангри ант моно, моща завышена, моник не живет даже недолго. Скорее всего проблема в усе.
MAGNUM Экстремальный звук!
Так он работает максимум на 30% от номинала,и суть в том что стабильно работает при низком напряжении(12-12.5в) а при высоком (13.5-14в)он начинает работать со сбоями
