Овощ или как подключить pride junior 15
Пытаюсь собрать свою первую систему,но вот что то них*ина не получается,есть Кекс QS 1.600, pride junior 15 в фи, купил провод 50 кг,как мне подсказали что нужно от + везти до уся его и от -,а дубляж это как?Еще в планах докупить клеммы медные и предохранитель.Еще вопрос на сколько ампер лучше брать предохранитель?::hair::
Тянем + и - от подкапотного акб в багажник. Под капотом не дальше 40см от акб ставим пред по номиналу соответсвующему толщине кабеля. Так же хорошо бы сделать дубляж с генератора. Просто кидаешь по верх штатного провода генератора ещё 50кв. на него пред не нужен. И делаешь дубляж на кузов. В багажнике если усилителей много можно использовать дистрибьютеры или медные шины. либо ткнуть напрямую в усь. Удачного подключения
Team "Диванные эксперты"
Номинал преда на 50 кг, вешай 200 ампер. Если один усилитель, то напрямую от АКБ в усилитель и + и -. Если будет не один усилитель, докупай дистребьюторы питания...
