Питание усилителя Pioneer GM-D8601
до этого стоял усилитель Pioneer GM-5300T он качал и просаживал бортовое напряжение' date=' потом незнаю что случилось, но он перестал просаживать и начал ужасно клиповать я заменил усилитель, а симптомы остались[/quote']
Явно что то где то есть...
Проверь все еще на раз, межблоки тоже не забудь. пред AGU стоит или ANL?
Мерь напругу на терминалах уся прям во время работы.
Тут копать нужно, сразу в 2х словах не скажешь, но проверять и промерять нужно все, как правило подвох в неожиданном месте где то сидит
Раз уж начал — побеждай.
Я проверял напряжение на клеммах аккумулятора и на терминале разбег наверное около 10 мВ, предохранитель анл мини, как уже говорил по питанию нигде соплей и плохого контакта нет. Межблоки новые стоят стингер SI4217. Кабеля силовые по левому борту, а сигнальные по правому. Магнитолу сегодня пробовал менять результат тот же, усилитель другой ставил так же. Нет просадов в борт сети нет мощности от усилителя, силовой кабель новый весной этой ставил и уверен что не в нем дело. АКБ ставил практически новый результат тот же. Незнаю больше куда копать фантастика какая то..
