ПРОБЛЕМА с АКБ Stinger SP1000
всем привет,проблема такая,сверхул голову минусовой клеме на Стингере SP1000,щас она крутится вместе с болтом,контакта нет,машина не заводится,когда прижимаешь ее к АКБ то все нормально.дома выкрутил саму клему с полощью газового ключа и шестигранника,а та щасть в которую входит болт,крутится в разные стороны.
парни выручайте,подскажите пожалуйста что можно сделать,чтоб контакт был по прежднему полноценный,хоть плач!!:mad1:
Изменено пользователем Радик
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 140
это ты оторвал контакт от клемы к пластинам вроди такое лечат правдо ниразу не видел как
Денис STRADIVARI ORIGINAL
а где можно узнать?у меня в городе точно не вариант.заезжаю в любой магазин или установочную студию,говорю что у меня АКБ стингер,у всех волосы дыбом встают
ухахах, не говори, у нас ваще у половины города иволга, не более того и никаких импортных аккумов, тем более в багажнике. да и у вас примерно также. кому не скажи - а это че такое вообще? :pardon: сорри за офф.
он праду говорит :good:
стингер на зиму под капот поставил,вот и свернул,а вся проводка,шины и т.п под него заточены
МУЖИКИ ПРИДУМАЛ
щас клему открутил и смотрел сидел на нее че бы сделать и придумал.
когда выкручиваешь клему(если судить по верхней плоскости АКБ) то получается выемка на углу,у меня есть медная шина 0.5см толщиной,я вырезаю нужный мне квадратик,делаю дырку под болт,одеваю сверху клему и пронизываю болтом,закручиваю но болт возьму покороче,чтоб он все это дело закрутил и при этом не уперся,там хоть как затягивай,эта медная штуковина не даст прокручиваться(она будет упираться с двух боков).
понятно написал?
нештяк или ....?
МУЖИКИ ПРИДУМАЛ
понятно написал?
нештяк или ....?
я думаю у тебя все равно клемма отходить будет....... ты ведь до этого писал что тока при нажатии появляется контакт, а сейчас у тебя просто она крутится перестанет и все, думай как\чем прижать ее, а уж потом применяй квадратик! удачи!
так я болт буду вкручивать он клему с кусочком и будет прижимать,я так думаю,главное болт покороче,чтоб было место куда вкручивать
думаю прокатит!!!!!!
спасибо за поддержку :good: аж полегчало :mocking:
а контакт полноценный будет,как раньше если так сделать?
да куда он денется???? должен быть....:praising:
:smile:буду делать и надеяться
есть паста с медным наполнением в наконечники заливают, её бы туда и вместе с болтом загнать
а можно поподробней?
загнать туда,куда болт вкручивать?
как считаешь,что я задумал так нормально будет? и будет контакт полноценный как раньше?
