ФИ на Obsidian 18 с портом песочные часы.
Al777
Было желание услышать действительно низкий бас и потренироваться в построении ФИ. Приобрел динамик Obsidian 18, почитал форум и прикинул примерный объем и настройку. Порт расcчитал в BassPotr, так что бы в горловине было 320 квадратов. Настройка была 30гц, но в рез-те немного упала, как я и рассчитывал. Попробовал гнуть фанеру, получилось не сразу, но три чайника с кипятком сильно помогли. Объем грязными примерно 140л + оббил синтепоном (есть поверие что он добавляет объёма).
Результатом остался очень доволен, отыгрывает самые низкие низы, бас обволакивает и заставляет всё двигаться в так музыке. Правда слушал я его дома и от самопального усилка (350вт в 4 ома, класс АВ).
Хочу узнать мнение форумчан о сабе и проделанной работе.
Разминаем дин
31d68900ed65.jpg[/url]
Длинна порта 70см
2719af8a9b98.jpg[/url]
Лицевая панель из двух слоев фанеры по 18мм.
8f6bd5affbe0.jpg[/url]
9d88cb6bf35a.jpg[/url]
Купил провода по 10мм2, а они ни в саб ни в терминал не влезли((, взял пару по 3мм2.
3cf3638e7dd7.jpg[/url]
На фото саб на боку))
2cdb837b8f59.jpg[/url]
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
Теоретически должно немного объёма добавить, бас станет мягче, уменьшатся шумы на большой громкости.
Какой усь посоветуете, чтоб саб не перенапрягался и гарантированно не завонял?
качели на первом фото зачет! :biggrin:
а где ты такие песочные часы видел? по-моему это щелевой порт с поворотом и раскрывом получился.
терминал я б не стал ставить, лучше бы просверлил под провода и напрямую подсоединил.
чтоб саб не перенапрягался думаю нужен усь макс. на 1.5 - 2кВт, а вот чтоб не завонял, надо не допускать клипа, коробок чтоб оптимальный был для подводимой мощности, в общем это уже от тебя зависит)
ты дома собрался слушать его чтоли ?
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Первое время - да)) Потом в авто переедет.
смысла оббивать внутри в фазике нет. только в ЗЯ для поднятия объёма, и то...
А ему от 1500вт не поплохеет? Всего 600вт рмс.
так в реальных условиях хорошо если 1кВт прилетит на него от этих 1.5
ну про реальные условия понятно, но много раз уже писали владельцы ОА 18", что не любят они превышения РМС и начинают пованивать... :unknown:
ну вонять может по разным причинам) обсидиан 15" у меня от тысячника в 1Ом играл и не вонял, клип я не допускал и на ход он полностью выходил.
Al777, если не сложно сними пожалуйста видос как он хату шатает, ток не синус а музыку включи)
