18 SOUND ND1090
vaselisk113
На просторах интернета ничего интересного по ним не нашел. Как они играют вообще? Качество/громкость как? От скольки кГц играют и до скольки забираются? Как в связке с 6nd410.
Хочется фронт с упором на качество, но и громкости тоже не помешало бы.
  • Ответов 34
vaselisk113, Ну так и забей на них...... Мало аналогичных чтоли?)))
Гильдия скотча и изоленты.
Это монстры вч диапазона.Топ среди нео драйверов.
Что то конкретное можете сказать? Слушали их?
работал с ND серией,другой модели,но суть от этого не меняется,отличные драйвера.Нужен усь с чистым сигналом,грамотный срез,и правильный раскрыв.
Eighteen Sound 6nd410
Nominal Diameter 152mm (6 in)
Rated Impedance 8 Ohm
AES Power 180 W
Program Power 240 W
Peak Power 480 W
Sensitivity 102 dB
Frequency Range 200 - 8000 Hz
Power Compression @-10dB 0,7 dB
Power Compression @-3dB 1,2 dB
Power Compression @Full Power 1,6 dB
Max Recomm. Frequency 5000 Hz
Recomm. Enclosure Volume 1 - 5 lt. (0,04 - 0,18 cuft)
Minimum Impedance 8,2 Ohm at 25°C
Max Peak To Peak Excursion 8 mm (0,31 in)
Voice Coil Diameter 44 mm (1,75 in)
Voice Coil winding material aluminum
Suspension Progressive double roll, Polycotton
Cone Curvilinear, Paper
Thiele Small Parameters
Fs 120 Hz
Re 5,9 Ohm
Sd 0,0143 sq.mt. (20,6 sq.in.)
Qms 2,2
Qes 0,27
Qts 0,24
Vas 6,2 lt. (0,22 cuft)
Mms 8,2 gr. (0,02 lb)
BL 11,6 Tm
Linear Mathematical Xmax ± 2 mm (±0,08 in)
Le (1kHz) 0,67 mH
Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 97,9 dB
Mounting information
Overall diameter 162 mm (6,38 in)
N. of mounting holes and bolt 4
Mounting holes diameter 5,5 mm (0,22 in)
Bolt circle diameter 170 mm (6,69 in)
Front mount baffle cutout ø 148 mm (5,38 in)
Rear mount baffle cutout ø 148 mm (5,38 in)
Total depth 60 mm (2,3 in)
Flange and gasket thickness 9,5 mm (0,37 in)
Net weight 1,25 kg (2,76 lb)
Shipping weight 1,35 kg (2.97 lb)
Packaging Dimensions 1,35 kg (2.97 lb)
Сергей Вожжов, Ценнейшая информация....Где ты только нарыл такие редкие сведенья?:good: А главное "по теме")))
Yason, есть спицификации к ним в pdf файле, там и ачх и характеристики и много много чего
Еще ОДИН.......:facepalm:
Времена такие нынче пошли....люди разучились узнавать тонкий сарказм...и принимают все за чистую монету.
Но не "толпой" же...:sarcastic:
На офицальном сайте Eighteen Sound
Серьезный подход.....Смотрю, тебя никак не отпустит:biggrin: Ну ладно "Так держать!":good:
В смысле?
В смысле?
А смысл а том, что вас стебут :biggrin: . Характеристики 6nd410 были ни к чему, все знают где и как их найти. Тема создавалась чтобы узнать о драйверах nd1090, как они играют и тд.
