Друзья нужна помощь ! Бюджет до 50 т.р. давление 154дц какую систему предложите ? Машина универсал
Единственная система, которую я видел, подходящая под данные параметры:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=45869
Не, не пойдёт, там протяжек с наконечниками на энную сумму:biggrin:
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Да млин, у меня получилось 110 000, без Гу и фронта, мал бюджет, как ни крути.
данная система по моему влазит в 50 тысяч еще и с наконечниками. но если вы и это не тянет, то рекомендую просто засунуть датчик в порт и добиться желаемого результата. А иначе в итоге купив железа на 50 тысяч вы потом с удивлением обнаружите, что необходимо будет потратить энную сумму денег на фанеру и трубы, чтобы достичь цифры 154, а к этому вы будете не готовы.
lesorub23rus, Да ну шутка же, всё возможно при грамотном подходе, и опыте.
Вот посмотри на эти сабы BassMotors Группа ВК И цена по предзаказу всего 9000руб Катушка: длина - 88мм, высота намотки - 42мм, 4-х слойная, 3 дюйма (намотка - Алюминий)
Xmax - 38 мм
Сопротивление: на данной модели 1+1 Ом
Чувствительность по заявлению производителя: 94 Дб (я на таких вещах не настаиваю, есть графики)
Номинальная мощность: 1 200 RMS, максималку пока не определили, стерляли около 3 Квт, саб не грелся, делали постоянные замеры без перерывов, все прошло отлично.
Даванули 152,2 на 54Гц это с одного саба + DDM4a
Можно взять БУ 3 (4) кикса ПРО-300 с мостом киксов 1000, в небольшой машинке возможно попробовать уйти за 154...
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
