Next-LCD - портативный шумомер, спектроанализатор, мультиметр
Dr.Gonzo
Next-LCD
Многофункциональный портативный анализатор спектра
ИНСТРУКЦИЯ подключения по WiFi - http://www.spl-lab.ru/download/Next-Lab%20WiFi%20connectivity%20RU.pdf
ИНСТРУКЦИЯ! - http://spl-lab.ru/download/Next-LCD_users_manual_RU.pdf
  • Полностью автономен
  • Встроенный аккумулятор
  • Графический дисплей с подсветкой
  • Два порта Lab-Bus для подключения сенсоров
  • Встроенный генератор сигналов (синусы, шум)
  • Обновляемое программное обеспечение
  • Передача данных на ПК
  • Поддержка Wi-Fi (опционально)
Описание
Next-LCD является полностью универсальным и автономным измерительным прибором. Все измеряемые характеристики выводятся прямо на дисплей в виде цифр и графиков. Замкнутость программной среды прибора исключает неточность показаний. Устройство имеет два порта цифровой шины Lab-Bus, к которым можно подключить датчики давления, микрофоны или датчики мощности. Это делает Next-LCD полностью универсальным и каскадируемым инструментом. Приобретая, например, комплект для измерения звукового давления, в будущем пользователь может его дополнить микрофоном для измерения АЧХ или датчиком мощности для измерения тока и напряжения. Возможна работа с двумя источниками сигнала одновременно. Встроенный генератор звуковых сигналов различных форм (синус, белый и розовый шум) работает в фоновом режиме параллельно с измерениями. Next-LCD может быть подключен к ПК через порт USB для управления или передачи данных, например, когда требуется отображение измеряемых величин на большом экране. Также прибор может быть укомплектован встраиваемым модулем Wi-Fi для подключения к беспроводным сетям, что позволяет передавать данные измерений на большие расстояния через сеть Internet в режиме реального времени.
Программные характеристики
  • Режим SPL для измерения пиковых значений звукового давления с возможностью отображения спектра и формы измеряемых сигналов.
  • Работа с двумя источниками сигналов одновременно. Детектор искажений (Клипа).
  • Режим AVG для измерения средневзвешенных значений звукового давления во времени. Работа с двумя источниками сигналов одновременно.
  • Режим RTA для измерения усредненного АЧХ с возможностью отображения спектра и формы измеряемых сигналов. Отображение с разбиением спектра на октавы. Детектор искажений (Клипа)
  • Режим PWR для измерения переменного/постоянного тока и напряжения, мощности, частоты сигнала, коэффициента нелинейных искажений (клипа). Работа с двумя источниками сигналов одновременно.
  • Режим GEN. Фоновый стерео-генератор тестовых сигналов: синусы, розовый шум и белый шум.
  • Режим CON для соединения с ПК. Позволяет выполнять настройку и передачу оцифрованной информации для детального анализа в ПО Spl-Lab Measuring Center.
Эргономика
Прибор Next-LCD выполнен в виде моноблока, имеющего графический дисплей с подсветкой, 8 кнопок управления, порт USB для подключения к ПК и зарядки, два порта Lab-Bus для подключения сенсоров, два выхода типа RCA генератора звуковых сигналов, выключатель питания и трехцветный светодиод для индикации состояния и степени заряда аккумулятора. Прибор может поставляться со встроенным модулем Wi-Fi для подключения и управления через локальную сеть. Корпус устройства выполнен из ударопрочного пластика.
Функции
  • Измерение звукового давления с использованием Next-Lab SPL Sensor
  • Измерение АЧХ и спектральный анализ сигнала с использованием Next-Lab RTA Microphone
  • Измерение вольт-амперных характеристик цепей постоянного и переменного тока с использованием Next-Lab Power Sensor
  • Возможность одновременной работы с двумя источниками сигнала
  • Работа генератора звуковых сигналов в фоновом режиме параллельно с замером
  • Отображение на экране формы и спектра сигнала
  • Отображение на экране цифровых значений измеряемых величин
  • Возможность управления прибором и передачи данных на ПК через порт USB или беспроводную сеть (опционально)
  • Измерение характеристик и настройка домашних, автомобильных или концертных акустических систем
  • Измерение характеристик и настройка домашних, автомобильных или промышленных электросетей
  • Подготовка и проведение соревнований по автозвуку любых форматов (AMT, EMMA , dB Drag, IASCA, BassRace и др.) в том числе через сеть Internet (опционально)
Комплект поставки
  • Основной блок
  • Соединительный кабель USB для зарядки и подключения к ПК
  • Программное обеспечение Spl-Lab Measuring Center для Windows
  • Audio-CD диск с настроечными треками (синусы, свип-тоны, шум)
  • Чемодан для хранения и ношения (опционально)
Видео-Обзор от LoudSound
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Всё хорошо, не хватает только массогабаритных показателей.
Возможно, в начале или в конце инструкции дать раздел "технические характеристики", и там кратенько всё перечислить.
_
Изменено пользователем Yauhen
_
Сначала были, потом удалил....
масса около 200 грамм
размеры ШхВхГ 140мм*100мм*30мм
Spl-Lab
А что у него за аккумулятор? и на сколько он рассчитан?А то дохнет дюже быстро. Даже выключенный,долго полежит не включается уже.
Когда замер с двух датчиков на максимальное давление делашь, частоту реза не показывает в одном из окон. Это так и должно?
Аккумулятор может саморазряжаться - надо перед работой зарядить, пока лампочка не погаснет!
Это вы про режим SPL - когда на экране таблица с информацией?
Должен показывать частоту.
Обновите прошивку до версии 1.50!
http://www.spl-lab.ru/download/Next-LCD_firmware.zip
Spl-Lab
Что то я не врубаюсь, 9900р за Next-LCD или за весь набор датчиков как написано в заголовке
"Next-LCD - портативный шумомер, спектроанализатор, мультиметр"??? За LCD наверно. А все полностью по чем???
Alphard Hannibal
HLX-1500.1D
FX30D2
9900 NEXTLCD
Микрофон, датчик давления и клещи по 6500
Spl-Lab
Привет. А эти прибором клип можно измерить по току? если можно то как?
Можно измерять клип по напряжению в режиме PWR - смотрите на показания величины КНИ в % - в при резком возрастании значения до нескольких процентов - означает клип.
При измерении использовать синус!
Spl-Lab
  • тема был откреплён
