magnum MEW-15-22dc
kisliy
всем привет! Скоро приедет данная игрушка и хотелось узнать, может у кого есть снятые параметры ТС??? был бы очень признателен))
  kisliy сказал:
добрый день. дадим параметры в начале апреля. подождите плз немного.
MAGNUM Экстремальный звук!
  Magnum/Cerwing сказал:
вот, как и обещал MAGNUM MEW 15-22DC:
Мощность RMS/Max 3500/4500 Вт
Измеренные параметры Тиля-Смолла
FS 51.1553 Hz
VAS 31.7774 L
QMS 7.3892
QES 1.0214
QTS 0.8974
Bl 18.9402 Tm
dBSPL 88.2187
MMS 299.9927 g
• Диффузор из непрессованной целлюлозы, резиновый подвес прошит для надёжности
• Полипропиленовый защитный колпачок диаметром 140 мм
• Сдвоенная звуковая катушка диаметром 100 мм (4 дюйма)
• Центрирующая шайба с прогрессивным гофром, ленточные выводы звуковой катушки пришиты к шайбе. Крепление центрирующей шайбы – без клея, прижимным фланцем на винтах.
• Мощная литая корзина с 6 широкими спицами и вентиляционными окнами
• Вентилируемая магнитная система, магнит защищён резиновым кожухом
• Удобные нажимные клеммы с большим усилием зажима принимают провод диаметром до 9 мм.
Для экстремального SPL предлагается фазоинвертор объёмом 160-170 л с низкой настройкой порта (25 Гц). Акустическое усиление в полосе частот 20-30 Гц превышает 15 дБ, АЧХ со значительной неравномерностью.
Упс, извините за ошибочку))) нужно на старую версию с 3 катухой)) но все равно спасибо)
  kisliy сказал:
хотел в отдельную тему выложить, ну да вот:
MAGNUM expert MXW 15-22DC
Мощность RMS/Max 2500/3500 Вт
FS 38.9391 Hz
VAS 87.0489 L
QMS 5.1160
QES 0.6348
QTS 0.5647
Bl 18.1226 Tm
dBSPL 91.1055
MMS 193.6719 g
• Полипропиленовый защитный колпачок диаметром 150 мм
• Сдвоенная звуковая катушка диаметром 76 мм (калибр 3 дюйма, как у пушки образца 1914 года)
• Мощная литая корзина с 12 спицами и вентиляционными окнами
В корпусе объёмом 180 л с настройкой порта на 28 Гц акустическое усиление превышает 12 дБ, но максимум отдачи приходится на область 20-30 Гц, граничащую с инфразвуком.
это че ж за ящик такой
а то что на сайте указано? график там
Impedance vs Freq
там fs 36 гц,qts 0.48,vas 67.8
так какие параметры ТС наиболее верны?
  axeeffect27 сказал:
Impedance vs Freq
верны те , которые на басс клубе. на сайте будем исправлять как вернемся с китайской выставки)
Сегодня подрубил его после разминки, 145.5 сходу от роки 1500bdcp, на не настроенном коробе, внушает оптимизм, настрою фазик - обязан вырасти) И скорее всего будет возможность сравнить в лоб с прайдом уфо 415
Team Ural Sound
  Xreyro сказал:
Какая машинка у тебя? И если есть фото и параметры коробульки напиши, тут многим это будет полезно:hi:
  Black Air сказал:
Skoda Felicia, хэтч, короб взял валялся на 85 литров объема боевой на 200 трубе под 12шку, делал для опытов. Как трубу и объем настрою оптимально - выложу что получилось
Team Ural Sound
  Xreyro сказал:
то бишь частота в районе 50 гц?
  axeeffect27 сказал:
Сейчас на 54 , синус 145.5 , надо прогнать полностью по длине и объем поискать. А так дин пока радует - особо не греется и ход реально конский) Негров пробовал на такой настройке - примерно 4 см ход и впечатление что еще можно, побоялся поддать:)
Team Ural Sound
