MercVito Опубликовано 28 июня, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 (изменено) Всем привет,поставил новый усилок,динамик 1х512d2,подключен в 4Ома,гейн не больше половины,лпф и сабсоник все как надо,питание временное кг35.Суть проблемы-саб кое-как колышется,даже на громкость 40 пион 9450 его почти не слышно,явно есть в чем-то косяк,исключил ГУ,межблоки,динамик,акустические,остается усилок,он работает ругулировки тоже пашут,пока не настраивал систему на чистый сигнал с осциллом,но итак понятно,что усил порсот не прокачивает саб,пробовал набалтывать гейн в пол,но там летел конкретный клипп,тогда уж и заиграло,но это была просто проверка.Подключал в 1Ом саб,толку ноль,результат один.Завтра поеду проверять на другой системе усилок,но может кто сталкивался с такой проблемой,неужели брак.до этого был калцелл 1000.1 и разные 12,мощи было около 600Вт,сабы играли как надо,а что с этим не так. Изменено 28 июня, 2015 пользователем MercVito Буб бум бум,Ка-Бум::hair:: Ссылка на комментарий
MercVito Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 ческие,остается усилок,он работает ругулировки тоже пашут,пока не настраивал систему на чистый сигнал с осциллом,но итак понятно,что усил порсот не прокачивает саб,пробовал набалтывать гейн в пол,но там летел конкретный клипп,тогда уж и заиграло,но это была просто проверка.Подключал в 1Ом саб,толку ноль,результат один.Завтра поеду проверять на другой системе усилок,но может кто сталкивался с такой проблемой,неужели брак.до этого был калцелл 1000.1 и разные 12,мощи было около 600Вт,сабы играли как надо,а что с этим не так.ПС:лампа клиппа нихера не горела когда гейн в пол был Буб бум бум,Ка-Бум::hair:: Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 28 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 была такая конетель когда усилок на зиму снимал, весной ставишь а он еле еле саб колышет, просто он потом разыгрывается в течение часа, может просто особенность такая кондеры пока ток наберут, так и продал по сей день работает, на м2б такое тоже замечено: обязательно заряди аккум и переподключи усь заново и все гуд будет PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
MercVito Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 была такая конетель когда усилок на зиму снимал, весной ставишь а он еле еле саб колышет, просто он потом разыгрывается в течение часа, может просто особенность такая кондеры пока ток наберут, так и продал по сей день работает, на м2б такое тоже замечено: обязательно заряди аккум и переподключи усь заново и все гуд будет он у меня в общей сложности и 20 минут не играл,ибо такая херня,попробую подразмять его,часок-другой с ним покататься,ок,подзаряжу аккум и переподключу Буб бум бум,Ка-Бум::hair:: Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 28 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 цепляй в 1 ом PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
MercVito Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 цепляй в 1 ом да у меня два 512,пока изготавливается короб под 2 штуки,я кинул один из динамиков в ЧВ,который у меня был,судя по заявленной мощности даже в 4 ома 512 должен болтать вполне нормально Буб бум бум,Ка-Бум::hair:: Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 28 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 В 4ом ватт 300 отдаст В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 28 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 попробуй отключить выносной регулятор Ссылка на комментарий
MercVito Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 попробуй отключить выносной регулятор с ним и без него один фиг,он,кстати,не моргал на клиппе Буб бум бум,Ка-Бум::hair:: Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 28 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Подключать в 1ом, и не баловаться с гейном и лампой клиппа. Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
MercVito Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 я настраивал обычно по осциллографу,и всегда летел чистый сигнал)но тут проблема в том,что даже на "средних" настройках гейна нихера не валит,напруга норм,сраный калцелл что-то выдавал,а тут тишина,даже в 4Ома он должен был неплохо качать,пробовал и в 1 ом,один хер тихо,даже мидбас не раскачал в 4 Ома,попробую на другой машине проверить,сомневаюсь,что брак,пока не встречал дд м1с с браком,еще совет выше от Kolt попробую Буб бум бум,Ка-Бум::hair:: Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 29 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Да крутите вы вшишку эти гейны) Team Ural SQ Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 29 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Проверь накая напруга выходил с линеек мафона...мб в этом проблема...4в примерно должно быть.:hi: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Dmitriy660 Опубликовано 29 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 я настраивал обычно по осциллографу,и всегда летел чистый сигнал)но тут проблема в том,что даже на "средних" настройках гейна нихера не валит,напруга норм,сраный калцелл что-то выдавал,а тут тишина,даже в 4Ома он должен был неплохо качать,пробовал и в 1 ом,один хер тихо,даже мидбас не раскачал в 4 Ома,попробую на другой машине проверить,сомневаюсь,что брак,пока не встречал дд м1с с браком,еще совет выше от Kolt попробую у меня тоже не играл, саб еле шевелит, после ЛПФ на середину прибавил и О чудо. Тоже что только не делал. Ссылка на комментарий
MercVito Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Да крутите вы вшишку эти гейны) тихо,тихо,а то неопытный прочтет и настигнет его печаль в виде спаленного саба)) Буб бум бум,Ка-Бум::hair:: Ссылка на комментарий
