148.6 dB - AZ13SPL Power CL12 - Taramps 14.2
Выкладываю рез на динамике AZ-13 SPL Power (12")
Результат получен на вчерашних соревнованиях в г. Наро-Фоминске, в самом первом классе. Занял второе место
Сабвуфер, усилитель в багажнике, питание штатное.
Усилитель Тарампс 14 кВт, машина Ниссан Патрол. Частота 46 Гц.
Короб на 250 трубе. Настройка короба 43 Гц (делал под динамик BW)
Результат 148.6, мощности много летело:smile:
Короб не для этого динамика, поэтому считаю, что можно ещё немного с него снять.
:peel::peel:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Дует пока мало, на музыку очень неплохой динамик (в моём понимании).
Выдерживает превышения хода кратковременные, не рвётся и не стучит.
Перепиливаю короб, ибо манипуляции с существующим коробом ничего не дают. Ход огромный, рез на месте. Мощность уходит в тепло, а не в СПЛ:biggrin:
Оффтоп
Приезжай в Шатуру, замеряем твой бубен, заодно этот в руках повертишь
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Очень недурно, учитывая штатное питание и коробок не под него. Думаю, при хорошем стечении обстоятельств за 150 можно уйти.
Внешне динамик смотрится очень круто, особенно за его цену.
трубу 200 ку!!!!
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
Пилю в данный момент короб на 200 трубе. Дин вверх, труба вверх.
Опытные люди говорят, что не работает такой вариант в большой машине.
В микролитражке 146% это давящий вариант.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
в кадди работает аж бегом.
Погубил очередной шкаф. Запилил новый коробок. Скоро тесты.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Не плохо с одной 12"
Интересно как они на низах в повседнев
В погоне за db :hang1:
Весь вечер гонял саб. Вначале саб вверх, порт вверх. Рез крутился около 146-147, мощность снова уходит в тепло. Динамик нагревается, рез не растёт.
f2761f8a4a43.jpgмощность держит 8500-8600 Вт, но воняет при этом.
Поигрался объёмом и трубой.
Понял бессмысленность вливания мощи и убивания динамика, повернул саб и порт в левый бок
Рез сразу значительно подрос. Цифра на моём датчике немного меньше официальных. Думаю 149+ там есть.
Больше пока не получается.
Давил от квазара, питание 2 кислоты и плоский агм 155а.
Динамик жив здоров.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Да Федь, обьема сколько? на вид реально многовато, а то чо все ввпрх не будет работать я тебе говорил. Я думаю были б у саба катухи 1+1 было бы тебе 150, а так...
Объёма 65 литров чистого где то. Я не могу бесконечно уменьшать объём, настройка низкая (40-42), труба не влазит в салон. На фото настройка коробов 43 и 41 Гц
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
