148.6 dB - AZ13SPL Power CL12 - Taramps 14.2
Насчет "давящих" бп. Не припомню ни одного бп выполненного в виде отдельного ящика, который хорошо давил. Как правило, когда делают бп он занимает 50-70%, в итоге получается бп на колесах ))
была такая машинка на финале РБР в этом году. Сан Енг вроде Прайдовский. одна двенашка и рез отличный для этого формата! Парень уехал чемпионом РФ:winner_first:
155+ 33HZ из багажника
Думаю соотношение нужно как минимум 1:6 мож и больше прибывать.
ПыСы не пинать это моё имхо
Очень горбатый бп получится, и смысл тогда вообще его строить когда можно фи запилить
Отправлено с моего NOKIA 3310
cadence s4w18+2.750 151+с багажника ВАЗ 2106:peel:
А фотки есть?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Тоже присоединяюсь к вопросу фоток. Но думаю если она для РБР, то там наверное полка ровная
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
http://www.avtozvuk.com/az/2014/11/050-bandpass.htm
Откопал на бк вот такую ссылку... Изучаю. Всё не так просто как это кажется на первый взгляд.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Дубль два.
Динамик заклеил везде где можно, как снаружи, так и изнутри.
Сниму показания, посмотрю ход, а дальше пойму куда идти и какие пропорции делать.
Пока только теория в голове, практика плачевна у меня ::focus::
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Дубль два.
из какого материала заплатки? ход не упрется в них?)) а то вообще кусками вырвет!)
Это спл кожа афроамериканца.... она не тянется конечно но по опыту - а у феди практически все сабы в заплатках таких, держит отлично и не вырывает ничего
Использую вот такой материал, или аналог.:smile: На других моих сабах 159.3 держали такие заплатки, ничего не рвало.
Тянется совсем чуть-чуть, точно так же как подвес из пенки. Но значительно крепче его
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Погонял вчера систему.
Жарить катушки и рвать подвесы не стал, надоело клеить. Цель была изучить влияние объёмов камер, длины и диаметра ФИ на рез.
Получил 137.3 с 360 Вт.
Очень занимательное оформление этот БП4. В выходные буду немного перепиливать ЗЯ, уменьшу объём, так как есть перебор, ну и надо бы увеличивать переднюю камеру литров на 20 и возможно уменьшить диаметр ФИ, так как почему то датчик покзал больше рез с меньшей трубой
Ход диффузора огромен (около 1 см). Даже с таких маленьких ватт. Не знаю почему так:blush:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Малая нагрузка на дифф при увеличении ФИ камеры, увеличение сечения порта даст плюс при том же ходе
Отпилил лишнее. Скоро новые замеры.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Моя это машина Pride t12v2 и усь gz 8k фотки вечером в вк полажу посмотрю
