Team Deaf Bonce - VW Polo Sedan "Sever Trunk" - In Tune Audio
СЕЗОН 2016
Вице чемпион Street Trunk 5K (2016)
Вице чемпион Bass Race 139.9 (2016)
Чемпион Deathmatch Street Trunk (2016)
Оффтоп
И... снова Поло! :biggrin:
Как там в рекламе? "Polo Allstar — заведи свою звезду". Alphard очень яркая оранжевая звезда, поэтому так двусмысленно Оранжевый Альфард получается
Много чего перекочевало с прошлого Поло, это карты например, поэтому фронт пока без изменений, к концу лета скорее что-то, да поменяется.
Автомобиль будет готовиться в Транк и Дедматч
Система
Фронт: 8 х NM-6-4, 4 x DB-T40
Усилители на фронт: AE-150.4, MFC-120.2
Сабовое звено: сначала 2 х Deaf Bonce 123D2, потом 2 х Deaf Bonce 315D1
Усилители на сабовое звено: DB-12000.1D
Питание: Генератор Valeo 180a, Литий 240 а.ч., Hawker 300
P.S. Уже поставил винты и дисочки)
До переделок
Оффтоп
СЕЗОН 2017
Проекту жить, цель та же, самый громкий повседневный седан по правилам стрит транк. Работы колосально много и много мыслей
О новой системе чуть позже
Изменено пользователем Ksiron
Street Trunk
  • Ответов 78
Запустил немного тему)
В общем, было так, за две недели до АМТ начал я заниматься вечерами и то не всеми
Разобрал полностью, проложил 4 нуля, нашёл заводскую заглушку над рулевой колонкой.
Пришлось под капотом некоторые защиты поснимать, чтоб получить хоть маленький доступ туда. С одной стороны мешает моторчик дворника, с другой педали и рулевая колонка, чтоб её защелкнуть пришлось потратить час и провалятся на полу
Далее положил вибры одним слоем Дабл Риджит, уложил проводу и всё собрал
Также продублировал два нуля от гены до АКБ под капотом, там тоже пришлось поколдовать, т.к. у хавкера обратная полярность, а у Поло идет родная крышка на акб с предами и прочей фигней, не стал дербанить
Подключил фронт, чтоб проверить, что всё поёт
Далее стал размешать литий, остановился на таком варианте
Но его пришлось отложить, т.к. впереди АМТ, с ним я не проходил. Занялся виброй багажника
Вибрил частями и замерялся. Итоговый рез с двух 123дб и с 240 литием 153,8 с 7 кило. Мало, но работы ещё вагон и телега.
Поставил хавкер 300 вторым в багажник вместо лития, и максимальный рез что с них снял это 153
Всё собрал и поехал на АМТ
Street Trunk
приветствую, литий же не желательно ложить горизонтально, как банки по краям, так как не все пластины что внутри банок будут пропитываться и литий постепенно умрет
Нет, этот как угодно можно ложить, от этого было принято решение ложить именно так.
В общем хавкеры, жара сыграли свою роль, и максимум что вышло это 152,3, итог 1 место на этапе АМТ в городе Сургуте, другие "транкеры" тоже ушли за 150, буду их ждать на дБ Драг
Немного фото:
и видео:
От басухи срабатывает сигнал, очень забавно, сначала думали что я сигналю :lol:
Пока валил басуху, начался замер фронта, беру флешку с треками, залетаю на замер на радостях, подбираю трек за минуту, начинаю валить, рез на фронтке 115+ был, далее сработала защита... В общем, печалька)
P.S. 12хи снял, пилю под два 315 дб :splbox::peel:
До дБ Драга осталась неделя
Street Trunk
А короб боевой я так понимаю судя по резу.На пик запилен?
В погоне за db :hang1:
Нет, короб не боевой, настройка 40 гц
Street Trunk
А как на других частотах рез 30-33-35-38
А так рез с данной связочки просто бомба
Изменено пользователем DD`imas
Честно, не промерял, не было смысла, так как...
Сменил дб123, на дб315 и понял что с ними особо не разгуляешься)
Дальше был dB Drag 18 июня, рез 151,8 с 4400 мощи на 40 гц. Мало, но это только первый этап. Итог 1 место
Видео чуть позже отправлю и отчет по Нижневартовску с новым резом
Street Trunk
25.06 были соревнования в Нижневартовске. За пару дней решил укатать крышу дабл риджитом, и начались приколы) рез утерян) перепилил короб, частично вернул, и за пару часов до отъезда расскатал полностью крышу... В итоге опять минус, 150,5-150,7 в с 4500 кило
Так и поехал...
Было жарко, красиво, первый замер 150,3 с 4500 кило, у моего соперника 150,5 с 3000 кило...
И от безысходности решили сесть на лобовое... И к моему удивлению
152,7 с 3900 мощи на 43 гц
Итоге 1 место в транках, и 3 в басс рейс. Пилим дальше, есть над чем поработать.
Но с 15хами и 12к порой сложно развернуться в багажнике =/
Street Trunk
как там лобовуха поживет в районе крыши?
Да вроде пока не плохо)) по правому козырьку сильно бьёт
Street Trunk
у меня на джетте по середине лба где зеркало с датчиком при 147 уже страшно за стекло. дальше рез повышать боюсь)
Изменено пользователем Санчино
Ребята с Советского в джетте 151 дуют, ей норм)
Street Trunk
Еле нашёл тему)
Дальше был Ноябрьск... 9.07.2016
Поняв фишку со стеклом, начала начал пилить... Итог 153,1 на этапе. Итоге 1ое место, плюс 1ое место в басс рейсе.
23.07.2016 впервые состоялся этап в Тюмени
Махинации с коробом ни к чему не привели, поэтому результат на этом этапе был 152,9. В бассрейсе было 2ое место, по глупости проиграл Дмитрию Бушуеву, смотря на его монитор)
31.07.2016
Этап в Ханты-Мансийске. Тут я особо ничего не делал, 152,8 итоговый рез, опять 1ое место.
И самое главное, это заруба в бассрейсе на финальном замере с Пашей Субботиным, 4 замера, на 3ем замере давили на заглушенной машине и на последнем техническая победа, т.к. был у меня пульт.
И... финал Севера 13.08
Немного поменял оформление, нашёл нужные цифры, т.к. был занят немного другими вопросами, и так и поехал, заодно постреляв на открытой двери. Итог 153,2 с 4500 мощи на 44 гц и первое место в топе, по сегодняшний день, т.к. Ремизов на Трабанте немного передавил)
В бассрейсе профукал я призовое место, а вот дедматч был интересен...
Т.к. в супер стрит дедматч я не хотел попасть, пришлось на площадке собирать багажник и приводить его в стоковое состояние. В итоге побил рекорд Динова, на 0,5, а Паша мой сразу же на 3 дб )))
Street Trunk
  • Заголовок был изменен на Team Deaf Bonce - VW Polo Sedan "Sever Trunk" - In Tune Audio
