ПОМОГИТЕ !!! НУжен ДОМ для двух КАРАПУЗОВ ( Sa 8" )
novoch_best
Чет искал искал так и не нашел:sad: Помогите коробочеГ для двух восьмерок сандалей сделать.
Что имеем:
Седан. Много фанеры 21 мм:biggrin:. Желание самому ох...ть от этих малышек:sarcastic:
Вот тут я так и не понял какие из этих парамметров для меня ( у меня будут два дина с катухами 2+2 ома, т.е. буду гонять их на 2 ома от FUSION NV Am 25001-производитель обещает 1310 Watts RMS x 1 Channel @ 2 Ohms and 1% THD+N, будем считать что 1000 wat для них есть:smile:)
Будет повседнев. Максимально низко настроенный для них.::hair:: ФИ-Щель. Коробочек пофиг Какого размера(думаю что более 60 литров им не надо:biggrin:, вроде как им и 35-40 достаточно)
Сперва сделаю месево , потом буду мудрить ЗЯ фронтально:smile: А мож и ФИ внутрисалонно:biggrin:
Катушки: 2+2 или 4+4 . Ом
SPECIFICATIONS OF D2 Coil (D4 will be similar) :
RE: 3.28 ohms (series)
FS: 41.6 Hz
Qes: 0.513
Qms: 6.606
Qts: 0.476
Le: 2.778 mH
Vas: 3.285 L
BL: 17.138 N/A
Cms: 83.341 um/N
Mms: 175.654 g
Sens: 78.476 dB @ 1w/1m
POWER: 400 RMS
5.25" depth
8.25" overall basket OD (no gasket)
7.375" cut-out diameter
6.25" magnet diameter
TS SA-8 D4:
RE: 6.08ohms
Fs: 44.66гц
Qes: 0.594
Qms: 6.337
Qts: 0.545
Le: 4.26 mH
VAS: 4.44л
BL: 21.20
Cms: 80.8 uM/N
Mms: 157g
Sens: 80.06 @ 1w/1m
BL^2/RE: 73.92
Модель Внешний диаметр Внутренний диаметр Установочная глубина
SA-8 21.5 см 18.5 см 13.5 см
16.5мм линейный хмах в одну сторону
:flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce:
Изменено пользователем novoch_best
  • Ответов 100
Вот еще инфа от Гришы:
рекомендованный корпус ФИ - от 17 до 28 литров и настройкой от 30 до 40гц, по вкусу
ЗЯ не оптимален, но может быть использован - при этом объем нужен чуть больше чем размер магнита, плюс 5-6см за магнитом для вентиляции
Опыт показывает что фри-эир тоже возможен, равно как и работа как НЧ до 2к
далее, рекомендации для тех кто желает превыщать рмс в 400вт или использовать другие объемы оформления (ибо объем ящика имеет непосредественно отношения к механическим пределам динамика)...это относится к повседневу и музыкальным ящика
35л = 300 watts
28л = 400 watts
22.5л cubic feet = ~450-500 watts
17л = ~500-600 watts
тоже очень интересно тк являюсь обладателем двух са-8...
желательно с чертежиками итд
насколько я понял на 2шт надо от 28 до 40 литров с настройкой 32-40гц
Изменено пользователем glavvred
Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500
Проблема, бассбокс матерится на неправильные характеристики динамиков.
Поищите пожалуста ссыль или файлик с характеристиками.
Кстати чет глянул- у каждго дина 400 RMS суммарно??? или это 400 RMS каждой катухи???
Может мал объем??? ~35 литров чистыми утя получается. а то и меньше. На сколько герц попала настройка???
насчет обьема мне советывали 28л.
настройка около 35 должна была получиться..
у тебя 60*22*30=39,6 литра. минус объем порта и минус объем динамиков. Ну гдето около того и получается. Только частота в 35 Гц для меня высоко-хочу ниже::hair::
ну да-не на тот размер глянул.
Ну кто нибудь что нить подскажет???
я то же сижу в теме жду...
седня перечитал сайтов америкосовских кучу...думал там че найду
нашел тока что на один дин над обьем 1куб.фут настройка 33гц-много кто так делает там...
