maxsimuskg Опубликовано 29 июня, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Всем Доброго Здравия! Продаю мощные зарядные устройства (далее ЗУ) для подзарядки акб, изготовленных по технологии AGM, гелиевых и кислотных с номинальной емкостью до 300Аh. Блок функционально состоит из двух независимых плеч, работающих в горячем резерве. Наличие ККМ (для каждого плеча свой) и качественных фильтров по входным и выходным каскадам ЗУ. Работа ЗУ рассчитана на режим работы "7/24". Защита от К.З (после снятия кз блок переходит в штатный режим), защита от превышения допустимого тока. Основные технические характеристики ЗУ: Максимальная выходная мощность:1400 Вт при выходном напряжении 27 В. Максимальный выходной ток при 27В- 50Ампер Выходное напряжение, В: при питании от сети переменного тока 220В - 9...26В ± 1% Пульсации выходного напряжения, мВ, не более 2...5 Охлаждение Принудительное воздушное (вентилятор 120 мм) Коэффициент полезного действия - 0,9 Коэффициент мощности - 0,98 Габаритные размеры (ШхГхВ), мм - 140 х 380х 240 Масса, кг - 7,5 Входное напряжение, В - 220±20% Частота тока сети, Гц - 50 ± 2,5 Количество блоков пока ограниченное. Первая партия (с возможностью регулировать вых.напряжение) 2шт+ один блок уже в резерве. Для последующих партий возможен пред заказ- 30% от стоимости изделия. Цена блока 4000р/шт., доставка до терминала ТК 300р. Отправка в регионы РФ ТК ПЭК,Желдор. Качественную упаковку вашего заказа и отправку в течении суток после оплаты гарантирую. Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Также могу отправить ТК Кит. Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 5 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 В наличии также ЗУ без регулировок напряжения и приборов (амперметр, вольтметр), цена 2500р. С конкретикой обращаемся в ЛС, Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Блоки обоих конфигураций в наличии. Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 14 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 По просьбам трудящихся с сегодняшнего дня сделаю скидку на оставшиеся ЗУ с полным набором функций т.е 3500р. (ЗУ с регулировкой +амперметр/вольтметр, шунт 50 Ампер). На стоковые блоки(просто ЗУ без регулировки) цена прежняя т.е 2500р P/S данное ЗУ не может выполнять функцию блока питания так как обратная связь в текущей конфигурации настроена на отслеживание тока в нагрузке. Поэтому данные блоки будут иметь просадку напряжения на выходе. Пример тестов на активную нагрузку показал просад напряжения с 14В до 11 при 20 Амперах. Чтобы использовать его как блок питания придется переделывать цепи обратной связи и т.д. Надеюсь на понимание так как приподносится он все же как ЗУ. Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Остались только ЗУ по 2500р, остальные распроданы. Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Для информации. Здесь обсуждение крайней конфигурации ЗУ. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=125044&page=6 Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 На сегодняшний день предлагаю два варианта ЗУ. Подробности здесь. http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1644118&postcount=1 Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 20 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 По многочисленным просьбам возобновил изготовления версии ЗУ с плавной регулировкой выходного напряжения. Диапазон напряжений 9...27Вольт. Цена прежняя т.е 4000р. Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Остались последние четыре блока... Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Минус два... Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 19 октября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Блоки проданы. Через день-два будет еще одна партия из 5шт. Кто не определился окончательно еще пока есть время на раздумье. Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 21 октября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Очередная партия ЗУ в наличии. Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Остался один ЗУ с регулировкой напряжения. Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Один блок в резерве до завтра.Следующая партия в будет в конце января 2017г. Ссылка на комментарий
