что еще можно заказть на Декабрь-Январь
Skillz
ну собственно основные составляющие этой партии
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=12062
и
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=12453
далее, думаю многим будет интересен SAZ2500D http://www.sundownaudio.com/index.php/products/amplifiers/saz-2500d.html
первая партия этих усей попавшая в Россию была разобранна полностью за 3 дня
чтобы не искать данные по тестированию
Ratings :
2500 @ 1 ohm
1200 @ 2 ohms
600 @ 4 ohms
Testing :
Wired @ 1 ohm in Derrick's Explorer :
1690 Watts
21.4 Amps
78.97 Volts
3.69 ohms Actual
Wired @ 0.25 in Derrick's Explorer:
3360 Watts
63 Amps
53 Volts
0.85 ohm actual
Around 14v actual voltage
то есть в 0.25 с хорошим питанием 3квт+
розничная цена этого уся - 32000р
при 100% предоплате в -
Сентябре - 23000р
Октябре - 25000р
Ноябре - 27000р
про остальные уси, равно как и сабы ручной сборки (Найтшейд в2 и z-series v2) - спрашивайте в личку, в принципе добавить не проблема, ценники будут зависеть от общего объема партии, но понятное дело я постараюсь чтобы они получились минимальными
:hi:
а сабики:nea:?
в смысле? по тем что собираются на заказ - в личку
или написать текущие сроки по поставкам? так это есть в разделе новостей... http://sundownaudio.ru/forum/index.php?/topic/136-sundown-audio-russia-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c-2010/
в декабре еще e8v2 будут, но что-то особой активности я не наблюдаю - не воспринимают у нас 8ки серьезно :biggrin:
Инетересно а SSK Spartan 1000 будут исчо возиться?Почем?Где его бы характкристики почитать?
80-Rainbow26Tit-ST60-ADW600-RF400-2 ESX1040x2-Bost2300
e8v2, можно поподробнее про них?
почти вся информация есть тут http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=12064
в кратце это более легкая версия са8, имеющая больше способностей в плане использования не только как саб... при этом это все еще очень серьезный и основательный сабвуфер, способный на очень многое в правильных руках... например для музыкальной системы без уклона в жуть и негров это будет отличным выбором, в том числе и как фронтальный саб...но и давить на них тоже реально - мы по крайней мере точно будем пробовать :biggrin:
Таких планов пока нет. Советую обратить внимание на Sundown SAE1200D v2 - http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=12582
