Иван Демков Опубликовано 30 августа, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Подскажите какой объем нужен для мида Db-W80 и серединки DbM60neo.Пробовал сделать из фанеры ящик на 13 литров для Db-W80 как тестовый. проклеил все герметично - звук какой то сдавленый. Басы есть,но неотчетливые и быстро затухают. Хотя пробовал подрезать по всякому с головы пионер P99rs. Куда двигаться - больше объема или меньше ? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 30 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Больше Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 30 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Подскажите какой объем нужен для мида Db-W80 и серединки DbM60neo.Пробовал сделать из фанеры ящик на 13 литров для Db-W80 как тестовый. проклеил все герметично - звук какой то сдавленый. Басы есть,но неотчетливые и быстро затухают. Хотя пробовал подрезать по всякому с головы пионер P99rs. Куда двигаться - больше объема или меньше ? Чем ты их раскачиваешь? может они объёмом зажаты и их ход ограничен а может мощности не хватает или порезаны не правильно. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 30 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 А мне кажется, что объем слишком большой и динамик в нем попросту бубнит. Толщина стенок сколько? а то может вообще не там копаем.. Ссылка на комментарий
shalun Опубликовано 30 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Подскажите какой объем нужен для мида Db-W80 и серединки DbM60neo.Пробовал сделать из фанеры ящик на 13 литров для Db-W80 как тестовый. проклеил все герметично - звук какой то сдавленый. Басы есть,но неотчетливые и быстро затухают. Хотя пробовал подрезать по всякому с головы пионер P99rs. Куда двигаться - больше объема или меньше ? Слушал w80 в ЗЯ (6 литров, ящик вылеплен в двери), рекомендую ориентироваться на этот объём. Audiomaster (Казань) +7 9172 555551 Азат Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 31 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Слушал w80 в ЗЯ (6 литров, ящик вылеплен в двери), рекомендую ориентироваться на этот объём. 6 литров совсем мало нужно 9 хотябы в стендах для акустики вроде такой объём. Но кому что нравится. Если ужать то ход небудет позволять играть ниже но скорость вырастит BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 31 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 6 литров совсем мало Как вы это определили? Ссылка на комментарий
Иван Демков Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Коробка из фанеры 16 мм. 13 литров - заклеена на совесть. пробовал резать по всякому от 50 до 300 приятнее чем от 63(24 крутизна ) до 600 (12 крутизна).вобщем удары баса как то быстро тухнут как будто диффузор в после удара тут же останавливают. хочется глубины или продолжения,как еще выразить хз) Ссылка на комментарий
Иван Демков Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Раскачивал усилком RE AUDIO USX 2500. ощущение что эти миды можно спалить этим усилком) запаса ппц. Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 31 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Всё что можно найти по этой теме в более менее полном объёме только тут есть правда English http://www.diyaudioandvideo.com/Tutorial/DesignBuildSpeakerBox/ BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 31 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Иван Демков, Уменьшайте объем ящика любыми удобными средствами: пенопластом, пакетиками с песком и тд. Мало того, что в меньшем объеме динамики смогут переварить еще больше мощности, так изменится ачх, выровняется общая добротность, звук станет значительно лучше. 13л это даже для 10" многовато. Ссылка на комментарий
Иван Демков Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Иван Демков, Уменьшайте объем ящика любыми удобными средствами: пенопластом, пакетиками с песком и тд. Мало того, что в меньшем объеме динамики смогут переварить еще больше мощности, так изменится ачх, выровняется общая добротность, звук станет значительно лучше. 13л это даже для 10" многовато. Увидел коменты официалов от 12 литров ) ну и сколотил ящик для пробы. Или тут в коментах глубоко ниже http://alphardaudio.ru/products/speakers/deafbonce_db-w80_4ohm Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 31 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) Нашел вот такие параметры TS Fs (собственная резонансная частота) – 73 Гц Vas (эквивалентный объем) – 11,0 л Qms (механическая добротность) – 4,99 Qes (электрическая добротность) – 0,46 Qts (полная добротность) – 0,42 Mms (эффективная масса подвижной системы) – 27 г BL (коэффициент электромеханической связи) – 13,1 Тл м Re (сопротивление звуковой катушки постоянному току) – 6,2 Ом dBspl (опорная чувствительность, 1м, 1Вт) – 91,8 дБ Взято отсюда https://www.drive2.ru/c/3222535/ Искренне не понимаю, зачем делать ящик, объемом больше Vas? Ну сделайте 1/3 от Vas, параметр Qts=0,42 взрастет до 0,84, что уже хорошо. Или 1/2 от Vas, при этом Qts и Fs вырастут в 1,7 раза. То, что Fs достаточно высокая, с одной стороны не очень хорошо, но даже если делать ящик 12 литров (почти Vas), она возрастет в 1,4 раза и все равно будет чуть более 100 Гц. Вы просто попробуйте, в этом ничего такого нет. По крайней мере, уменьшив объем с помощью пакетов с песком, будет возможность вернуть его обратно. Изменено 31 августа, 2016 пользователем Dieselpower Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 31 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Увидел коменты официалов от 12 литров ) ну и сколотил ящик для пробы. Или тут в коментах глубоко ниже http://alphardaudio.ru/products/speakers/deafbonce_db-w80_4ohm Чтобы было от чего плясать http://www.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/08/HERTZ_ES.5-SUB_Enclosure-Design_WEB.pdf Если посмотреть размеры и рекомендации для es 200.5 А это 200см сабовый динамик то ему рекомендуют чуть больше 11ти литров. Если учеть что ход у W80 Меньше то 9-8 литров вполне хватит. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 31 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Если учеть что ход у W80 Меньше то 9-8 литров вполне хватит. Ход берется во внимание, когда размеры фазика определяют. При оформлении ЗЯ ход не имеет никакого значения. Ссылка на комментарий
