Dr.Gonzo Опубликовано 12 января, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) LCD Bass Meter(Second Edition) Портативный шумомер - измеритель звукового давления • Полностью автономен • Питание от батареек или USB • Яркий дисплей с подсветкой • Частотный диапазон от 10 до 120 Гц • Амплитудный диапазон от 120 до 185 дБ • Откалиброван по TERM-LAB • Возможно подключение датчиков NEXT-LAB • Возможна передача данных на ПК • Бесплатное программное обеспечение Описание Портативный шумомер LCD Bass Meter предназначен для измерения уровня шума и звукового давления на низкой частоте. Источником измеряемого сигнала могут быть как промышленное оборудование, так и акустические системы. Основным преимуществом данного шумомера является полная автономность работы. Для проведения измерений не требуется компьютер, все данные рассчитываются самим прибором и отображаются сразу на дисплее. При необходимости получить более детальную информацию, такую как спектр или форма сигнала, прибор можно подключить к ПК через порт USB. Входящий в комплект датчик давления NEXT-LAB SPL Sensor позволяет получать результат с высокой точностью - 0.1 дБ. Устройство имеет порт цифровой шины Lab-Bus, к которому можно подключить датчик давления, микрофон или датчик мощности. Изначально приобретая комплект для измерения звукового давления, в будущем пользователь может его дополнить микрофоном для измерения АЧХ или датчиком мощности для измерения тока и напряжения! Эргономика Прибор LCD Bass Meter выполнен в виде основного блока и выносного датчика на вакуумных присосках для крепления на любую гладкую поверхность, например, стекло. Длина кабеля между основным блоком и сенсором может составлять несколько метров, что позволяет пользователю находиться на расстоянии от измеряемой точки. На основном блоке находятся элементы управления и двустрочный LCD дисплей, оснащенный подсветкой для удобства измерения в помещении или салоне автомобиля. Прибор может работать от элементов питания, устанавливаемых в корпус, или от USB. Порт USB предназначен для питания, обновления микрокода и передачи данных на ПК. Корпус прибора выполнен из ударопрочного пластика. Функции • Отображение на экране пикового и среднего уровня звукового давления и коэффициента гармонических искажения • Измерение звукового давления с использованием Next-Lab SPL Sensor • Измерение АЧХ и спектральный анализ сигнала с использованием Next-Lab RTA Microphone (приобретается отдельно) • Измерение вольт-амперных характеристик цепей постоянного и переменного тока с использованием Next-Lab Power Sensor (приобретается отдельно) • Возможность управления прибором и передачи данных на ПК через порт USB • Измерение характеристик и настройка домашних, автомобильных или концертных акустических систем • Измерение характеристик и настройка домашних, автомобильных или промышленных электросетей • Подготовка и проведение соревнований по автозвуку любых форматов (AMT, EMMA , dB Drag, IASCA, BassRace и др.) Комплект поставки • Основной блок • Датчик давления NEXT-LAB SPL Sensor • Соединительный кабель датчика • Соединительный кабель USB • Программное обеспечение Spl-Lab Measuring Center для Windows • Audio-CD диск с настроечными треками (синусы, свип-тоны, шум) Изменено 15 июня, 2020 пользователем Dr.Gonzo Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Radist_leha Опубликовано 12 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Покажите фото Ссылка на комментарий
morzrnka Опубликовано 12 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Radist_leha, http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1704815&postcount=2 m4a*2 Pride T15v3*4 Гроб 157+ Стена 159+ Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 18 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 залил фото! Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
supervovka Опубликовано 18 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 залил фото! круто,Екб ждет начало продаж! Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 19 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Ожидаем наличие в течении 2х недель! Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 19 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 ИНСТРУКЦИЯ http://spl-lab.ru/download/manuals/lcd-bass-meter-se-ru.html Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
abas Опубликовано 20 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 ИНСТРУКЦИЯ http://spl-lab.ru/download/manuals/lcd-bass-meter-se-ru.html Приветствую :hi: когда появятся и цена? Фронт 200B,200S,165S, 46, гранд 2,сабы в стелсах 133.7 db Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 21 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Приветствую :hi: когда появятся и цена? Цена как и у старой версии - 11900р Появиться в течении 2х недель! Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 24 января, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 ПРИБОРЫ В НАЛИЧИИ! Заказ делаем тут http://spl-lab.ru/ru/order.html Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
supervovka Опубликовано 24 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 3 комплекта поедут в Екатеринбург Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Сделали видос сравнения с Терм-Лабом Магнумом Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 13 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 трейд-ин возможен? Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 трейд-ин возможен? Трейд-ин заниматься у нас к сожалению возможности нет... Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
Dr.Gonzo Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Кто ждал - приборы в наличии! Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
