Акустика Gladen Audio
Илья 37
Для подробной информации, нажимаем кнопочку оффтоп.
Gladen RADION 130
Оффтоп
Компонентная система GLADEN AUDIO RADION 130
Диаметр 5,25"
Описание
Диффузор из кевлара NEW
25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом NEW
Кроссовер с возможностью регулировки уровня и крутизны среза твитера NEW
Сопротивление 4 Ом
Монтажная глубина 54 мм
RMS Мощность 2х80 Watt (@ 4 Ом)
Gladen RADION 165
Оффтоп
Компонентная система GLADEN AUDIO RADION 165
Диаметр 6,5"
Описание
Сопротивление 4 Ом
Монтажная глубина 62 мм
RMS Мощность 2х90 Watt (@ 4 Ом)
Gladen RADION 165-4
Оффтоп
Компонентная двухвуферная система GLADEN AUDIO RADION 165-4
Диаметр 2х6,5"
Описание
Кроссовер с возможностью регулировки уровня и крутизны среза твитераNEW
Сопротивление 2 Ом
RMS Мощность 2х180 Watt (@ 2 Ом)
Gladen RADION 100
Оффтоп
Компонентная система GLADEN AUDIO RADION 100
Диаметр 4"
Описание
Сопротивление 4 Ом
Монтажная глубина 48 мм
Gladen X-ION-130
Оффтоп
Компонентная система GLADEN AUDIO X--ION 130
Диаметр 5,25"
Описание
Диффузор из кевлара
Стальная антирезонансная корзина
168 вариантов настройки
Сопротивление 4 Ом
Gladen X-ION-165
Оффтоп
Компонентная система GLADEN AUDIO X--ION 165
Диаметр 6,5"
Описание
Диффузор из кевлара
Сопротивление 4 Ом
RMS Мощность 2х100 Watt (@ 4 Ом)
Gladen X-ION-100
Оффтоп
Компонентная система GLADEN AUDIO X--ION 100
Диаметр 4"
Описание
Диффузор из кевлара
Сопротивление 4 Ом
Gladen X-ION-165-4
Оффтоп
Компонентная двухвуферная система GLADEN AUDIO X--ION 165-4
Диаметр 2х6,5"
Описание
Диффузор из кевлара
Сопротивление 2 Ом
RMS Мощность 2х200 Watt (@ 2 Ом)
MXc 165
Оффтоп
Коаксиальная система MXc 165
Диаметр 6,5"
Описание
Диффузор из стекловолокна
13 мм шелковый купол с неодимовым магнитом
Сопротивление 4 Ом
Монтажная глубина 60 мм
RMS Мощность 2х70 Watt (@ 4 Ом)
MXc 609
Оффтоп
Коаксиальная система MXc 609
Овал 6" x 9"
Описание
Сопротивление 4 Ом
Монтажная глубина 74 мм
MXc 100
Оффтоп
Коаксиальная система MXc 100
Диаметр 4"
Описание
Сопротивление 4 Ом
RMS Мощность 2х50 Watt (@ 4 Ом)
HELON 165
Оффтоп
Компонентная система HELON 165
Диаметр 6,5"
Описание
Литая алюминиевая корзина
Сверхпрочная катушка
Диффузор из кевлара
Сопротивление 2 Ом
Параметры
Модель Helon 165
Rdc 1,8 Ohm
Qm 4,1
Qe 0,67
Qt 0,57
Fs 72 Hz
Vas 10 L
Mms 12 g
Cms 0,39µm/N
BL 3,7 Tm
SPL 96db
Мощность 150 Watt
X-max (+ -) 4 mm
Монтажная глубина 72mm
Монтажный диаметр 144mm
HELON 165-4
Оффтоп
Компонентная двухвуферная система HELON 165-4
Диаметр 2х6,5"
Описание
Диффузор из кевлара
Сопротивление 2 Ом
Параметры
Модель Helon 165-4
Rdc 3,5 Ohm
Qm 3,7
Qe 0,58
Qt 0,5
Fs 67 Hz
Vas 10 L
Mms 13 g
Cms 0,38µm/N
BL 5,6 Tm
SPL 93db
Мощность 140 Watt
X-max (+ -) 4 mm
HELON 130
Оффтоп
Компонентная система HELON 130
Диаметр 5,25"
Описание
Диффузор из кевлара
Сопротивление 4 Ом
Параметры
Модель Helon 130
Rdc 3,3 Ohm
Qm 3,7
Qe 0,55
Qt 0,48
Fs 73 Hz
Vas 5 L
Mms 10 g
Cms 0,49µm/N
BL 4,9 Tm
SPL 91db
Мощность 120 Watt
X-max (+ -) 3 mm
Монтажная глубина 61mm
Монтажный диаметр 118mm
Gladen RADION 165 FL
Оффтоп
Компонентная система GLADEN AUDIO RADION 165 FL
Диаметр 6,5"
Описание
Сопротивление 4 Ом
Монтажная глубина 42 мм
Gladen X--ION 130 FL
Оффтоп
Компонентная система GLADEN AUDIO X--ION 130 FL
Диаметр 5,25"
Описание
Диффузор из кевлара
Сопротивление 4 Ом
Монтажная глубина 32 мм
Gladen X--ION 165 FL
Оффтоп
Компонентная система GLADEN AUDIO X--ION 165 FL
Диаметр 6,5"
Описание
Диффузор из кевлара
Сопротивление 4 Ом
Gladen RADION 130 FL
Оффтоп
Компонентная система GLADEN AUDIO RADION 130 FL
Диаметр 5.25"
Описание
Диффузор из кевлара
19 мм шелковый купол с неодимовым магнитом
3 варианта ВЧ и 3 варианта СЧ настройки кроссовера
Сопротивление 4 Ом
Монтажная глубина 25 мм
CO 130
Оффтоп
Коаксиальная система CO 130 PLUS
Диаметр 5,25"
Описание
Внешний кроссовер 12дБ
Сопротивление 4 Ом
Монтажная глубина 53 мм
CO 165
Оффтоп
Коаксиальная система CO 165 PLUS
Диаметр 6,5"
Описание
Сопротивление 4 Ом
Монтажная глубина 63 мм
CO 507
Оффтоп
Коаксиальная система CO 507 PLUS
Овал 5" x 7"
Описание
Сопротивление 4 Ом
CO 609
Оффтоп
Коаксиальная система CO 609 PLUS
Овал 6" x 9"
Описание
Сопротивление 4 Ом
Монтажная глубина 78 мм
RMS Мощность 2х140 Watt (@ 4 Ом)
CO 100
Оффтоп
Коаксиальная система CO 100 PLUS
Диаметр 4"
Описание
Сопротивление 4 Ом
Монтажная глубина 51 мм
RMS Мощность 2х60 Watt (@ 4 Ом)
Изменено пользователем Илья 37
MX 100
Оффтоп
Компонентная система MX 100 PLUS
Диаметр 4"
Описание
Диффузор из черного стекловолокна
Регулируемый твитер
Сопротивление 4 Ом
MX 130
Оффтоп
Компонентная система MX 130 PLUS
Диаметр 5,25"
Описание
Регулируемый твитер
Сопротивление 4 Ом
MX 165
Оффтоп
Компонентная система MX 165 PLUS
Диаметр 6,5"
Описание
Регулируемый твитер
Сопротивление 4 Ом
HX 165 PHASE
Оффтоп
Компонентная система HX 165 PHASE
Диаметр 6,5"
Описание
Безкомпромиссный комплект для аудиофилов
Динамическая система охлаждения с 10 отверстиями
Диффузор-компаунд из шелка и стекловолокна
Подвес из бутилированной резины
Больше 1000 параметров настройки
Параметры
Модель HX165Phase
Rdc 3,5 Ohm
Qm 9,54
Qe 0,45
Qt 0,43
Fs 56 Hz
Vas 12 L
Sd 135,0cm2
Mms 14,6 g
Cms 0,47 µm/N
Bl 6,61 Tm
Spl 93,2 db
Мощность 140 Watt
Монтажная глубина 64mm
HX 130 SQ
Оффтоп
Компонентная система HX 130 SQ
Диаметр 5,25"
Описание
168 вариантов настройки кроссовера
Сопротивление 4 Ом
Параметры
Модель HX130SQ
Rdc 3,4 Ohm
Qm 3,68
Qe 0,49
Qt 0,43
Fs 74 Hz
Vas 4,6 L
Sd 78,5cm2
Mms 8,6 g
Cms 0,53 mm/N
Bl 5,28 Tm
Spl 91,8 db
Мощность 90 Watt
Монтажная глубина 60mm
HX 165 DUST
Оффтоп
Компонентная система HX 165 DUST
Диаметр 6,5"
Описание
150 вариантов настройки
Мощность RMS/max 2x140/2x220 Watt
Сопротивление 4 Ом
Монтажная глубина 67/26 mm
Параметры
Модель HX 165 DUST
Rdc 3,5 Ohm
Qm 6,31
Qe 0,46
Qt 0,43
Fs 56 Hz
Vas 11,5 L
Sd 135,0cm2
Mms 15,6 g
Cms 0,45 µm/N
Bl 6,68 Tm
Spl 93,8 db
Мощность 140 Watt
Монтажная глубина 67mm
HX 165 SQ
Оффтоп
Компонентная система HX 165 SQ
Диаметр 6,5"
Описание
Сопротивление 4 Ом
Параметры
Модель HX165SQ
Rdc 3,5 Ohm
Qm 4,02
Qe 0,61
Qt 0,53
Fs 55 Hz
Vas 15,5 L
Sd 135,0cm2
Mms 13,7 g
Cms 0,6 mm/N
Bl 5,23 Tm
Spl 92,5 db
Мощность 140 Watt
HS 25 Vol
Оффтоп
ВЧ- динамик HS 25 Vol
Fs= 880 Hz cutting >1700 HZ
EX 165 DUST MKII
Оффтоп
НЧ/СЧ- динамик EX 165 DUST MKII
Диаметр 6,5"
Описание
Мощность RMS 2x120Watt
Сопротивление 4 Ом
Монтажная глубина 67 mm
Параметры
Модель HX 165 DUST
Rdc 3,5 Ohm
Qm 6,31
Qe 0,46
Qt 0,43
Fs 56 Hz
Vas 11,5 L
Sd 135,0cm2
Mms 15,6 g
Cms 0,45 µm/N
Bl 6,68 Tm
Spl 93,8 db
Мощность 120 Watt
HX 165 DUST-4
Оффтоп
Компонентная двухвуферная система HX 165 DUST-4
Диаметр 2х6,5"
Описание
Мощность RMS/max 4x140/4x220 Watt
Сопротивление 2 Ом
EX 165 PHASE MKII
Оффтоп
НЧ/СЧ- динамик EX 165 PHASE MKII
Параметры
Модель EX 165 PHASE MKII
Rdc 3,5 Ohm
Qm 9,54
Qe 0,45
Qt 0,43
Fs 56 Hz
Vas 12 L
Sd 135,0cm2
Mms 14,6 g
Cms 0,47 µm/N
Bl 6,61 Tm
Spl 93,2 db
Мощность 120 Watt
HS 28 Vol
Оффтоп
ВЧ- динамик HS 28 Vol
28 мм шелковый купол с неодимовым магнитом
Fs= 760 Hz cutting > 1500 HZ
X--ION 200 GOLF V
Оффтоп
Трехкомпонентная система X--ION 200 GOLF V
Диаметры динамиков: НЧ-8", СЧ-5,25", ВЧ-1"
RMS Мощность 2х120 Watt (@ 4 Ом)
Описание X--ION 200 GOLF V
Специальная фронтальная система для VW GOLF V
Легкая установка на штатные места (Plug & Play)
Динамик НЧ - AX08GOLF V
Неодимовый НЧ-динамик диаметром 200мм
Высокая производительность и эффективность системы
Очень легкий и жесткий бумажный диффузор
Динамик СЧ - AS120GOLF V
Неодимовый СЧ-динамик диаметром 120мм
Динамик ВЧ - HS25PRO
25 мм неодимовый твитер
Качественное охлаждение и защита магнитной системы
Gladen X--ION 200BMW
Оффтоп
Трехкомпонентная система X--ION 200BMW
Диаметры динамиков: НЧ-8", СЧ-4", ВЧ-1"
RMS Мощность 2х80+2х80 Watt (@ 4 Ом)
Описание X--ION 200BMW
Специальная фронтальная система для BMW 5er (E60, E61), 1er (E81, E82, E87, E88), 3er (E90, E91, E92, E93)
К BMW 6er (E71) не подходит
Динамик НЧ - AX08 BMW NEO
Разработаны специально для конкретных автомобилей BMW
Позолоченные винтовые соединения
Динамик СЧ - AS100 BMW NEO
100мм СЧ-громкоговоритель с подвижной катушкой 25мм
Разработанные специально для конкретных автомобилей BMW
Неодимовый магнит-NEW
Динамик ВЧ - HS25 BMW NEO
RADION 165VW
Оффтоп
Компонентная система RADION 165VW
Диаметр: 6,5"
Описание RADION 165VW
Специальная фронтальная система для VW Golf IV, Passat, Bora…..
Динамик НЧ/СЧ
НЧ/СЧ-динамик диаметром 165мм
Система среднего класса
Стекловолоконный диффузор
X--ION 165 E46
Оффтоп
Компонентная система X--ION 165 E46
Диаметр: 6,5"
Описание X--ION 165 E46
Специальная фронтальная система для BMW E46
Динамик НЧ/СЧ
X--ION 165 GOLF VI
Оффтоп
Компонентная система X--ION 165 GOLF VI
Диаметр: 6,5"
Описание X--ION 165 GOLF VI
Специальная фронтальная система для VW GOLF VI и Scirocco
Динамик НЧ/СЧ
Келавровый диффузор
X--ION 200 VW
Оффтоп
Компонентная система X--ION 200 VW
Диаметр: 8"
Описание X--ION 200 VW
Специальная фронтальная система для VW Golf IV, Passat, Bora...
Динамик НЧ/СЧ
НЧ/СЧ-динамик диаметром 200мм
CO 100 BMW NEO
Оффтоп
Коаксиальная система CO 100 BMW
Диаметр: 4"
Описание CO 100 BMW
Специальная тыловая система для BMW 1er (E81, E82, E87, E88), 3er (E90, E91)
Динамик НЧ/СЧ
НЧ/СЧ-динамик диаметром 100мм
Бумажный диффузор
19 мм неодимовый твитер
