152,6 dB - два SPLX 152 - два DD M3 (ВАЗ 2109, термлаб)
Вот и моя системка:
152,6 Дб в Сочи на IASCA(меряли термлабом)
Категория: Адвансед без стен 260+
Автомобиль: ВАЗ 2109
Усилители: 2 Digital Designs M3(работают на 0,4 Ом в мост, даже на музыке)
Сабвуферы: 2 SPLX-152, (горели, перемотаны медью на 0,8 Ом)
Питание: 2 200Ah АКБ, провода 2*4 Ga длиной 30 см - 12 вольт
Голова: JVC-807
Ящики из фанеры 20мм, 60-65 литров чистого объема,ФИ с закруглением в конце типо рупора , площащь ФИ - около 500 кв. см. длиной 50 см
Системе уделялось очень мало внимания, перед каждыми соревнованиями - один день, поэтому еще много чего можно доделать. В планах добавить банку 2 вольта
если есть план добавить 2 в у тарасава DDMi есть на продажу такая банка в идеальном состояние цена халява
Кстати, расскажите откуда вы эти банки берёте. Они отдельно продаются или надо откуда-то выковыривать?
Нету больше музыки ::yu::
банки ГЗ есть 2 в есть 4 в ничего выкавыревать не нада ани такие и есть но дарагое удавольствие поэтому и переходим на акб павер мастер сразу 16в меньше саединений кампактней и дешевле:morning2:
да им п*х к чему ты их добавиш
Если поставить оптиму и банку 2в как она заряжатся будет?
:pop:
Ну хотя бы ради интереса скажите какой ценник на 2в банку :)
Берется russian акб с перемычками - перемычки перепиливаешь и соединияешь параллельно
цена у них почти одна в раёне 350$:scratch_one-s_head:
канечно можно и так но ты посчитай сколько соединений и сколько там останиться из 2х вольт плюс к этому это всё надо заряжать значит опять перекамутировать ну и самое страшное это испарения с этих акб зубы охуе..т. вот вывод любой 100ач акум стоит не мение 4 тр его хватит на 20 хороших замеров потом он рассыпиться потому что простой акум расчитан не больше 10циклов 100% разрядки гелевый около 400 цыклов 100% разряда ну или 4000т замеров
100% разряд для стингера 2150 просадка до 8.5 примерно:morning2:
Изменено пользователем tarzan
а с одним динамиком/ящиком какой результат интересно, не замеряли ?
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
С одним динамиком и двумя усилителями - думаю в районе 151 Дб будет. Разницу замерял еще осенью, но были еще некоторые изменения, поэтому точно сказать не могу. Времени особо проводить эксперименты не было, но попозже такой опыт проведем.
http://www.ground-zero-audio.com/english/11_bp26000.htm
Ground Zero GZBP 2.6000
2 Volt 335 Ah
А такую штуку можно?
GZPW15
Stetsom 11k2d
гыг
проглядел:blush:
GZPW15
Stetsom 11k2d
