Ящик для RE SXX 15D2
Выходные закончились, решил выложить на суд итог строительства дома для саба RE SXX 15" с катушками по 2 Ома. Собственно вот он, виновник: image.png image.png[/url] image.png image.png .
Ящик собран из 20 фанеры, скреплённой клеем "Момент Столяр" (перед склеивснием обезжиривал 646 растворителем) и саморезами по дереву длинной 41мм. для того чтоб фанера не трескалась перед вкручиванием сверлил отверстия диамером 2,5 мм.
получилось что то такое: image.png image.png image.png.
Перед пилением посадочного размера применил "циркуль" в виде планки с 2 саморезами, после 2-3 кругов образовалась достаточно глубокая царапина, по которой очень удобно вести лобзик.
размеры короба 600*500*450 (по внутренним размерам) фазик 450 кв. длинной 900 мм. Тут я немного просчитался, т.к настройка получилась в районе 40 Гц. Когда поставил эту конструкцию в багажник ужаснулся, т.к. выступала она над сидением сантиметров на 6-7. Слов небыло, просто ::ass::
Нужно было что-то делать....
На следующее утро принялся за переделку.
Обрезал ящик на 8 см, перестроил порт на 300 кв., тем самым скомпенсировав потери в размере ящика (нынешний объём ящика примерно 82-83 литра).
на отверстие образовавшееся на месте недостающей части фазика пришлось поставить заплату куском 20 фанеры, а место стыка с основной крышкой промазать клеем и зашпаклевать. получилось достаточно герметично (в последствии крышка станет одним целым).
Вот такой мой начальный опыт постройки короба.
З.Ы. Приму любую критику и пожелания, а также буду благодарен за любые советы по переделке данной коробочки.
З.З.Ы. Видяшки добавлю чуть позже, а замера в ближайшее время не придвидится, т.к. датчика нет, а в Екат пока ехать некогда.
Играет низко и самое что порадовало достаточно мягко :good:
Сейчас дин разминается и гейн выставлен чуто больше трети. конечно до клипов с летающими стаканчиками далеко ::hair::, но и порта мне кажется маловато. есть мысль увеличить длинну короба до 700 мм. тем самым можно уместить порт 400-450 квадратов и сохранить низкую настройку. Будем пробовать, но это всё после разминки.
Сейчас выглядит вот так :music: image.png image.png
Изменено пользователем Xoma
Если я правильно понимаю, то флекс салона увеличивается с повышением настройки порта и его площади?
Если нужен флекс салона , настройку порта не выше 30Гц. Слишком большая площадь порта , как и маленькая ведет к потере его эффективности . Для 15" думаю порт больше 400 кв. нет смысла делать.
Xoma!!! Дам тебе бесплатный совет продай его нафиг и купи нормальный саб. Ты на нем горя хапнешь. Не зря много диллеров само устранились с басклуба
Для этого дина вообще надо маленький порт. А для нормальной 15хи 400кв это мало.
Ну так то да , от дина зависит , но конкретно для этого дина 400кв. это очень большой порт.
ЗЫ если он порта боится большого, как насчет такого*?
Обьем дико большой для двух 15" , я б ограничился 150л. на пару . Диаметр дифа поставь 320мм. ,ход в одну сторону 20мм. , не больше , в реале и этого не будет. К стати порта большого он не боиться , тут дело даже не в том чего он боиться . Дин сугубо музыкальный , большим портом ты угробишь эту музыкальность на корню , а получишь огромный горб на частоте близкой к настройке порта .
Изменено пользователем андрюha
Можно подробнее пожалуйста! :scratch_one-s_head:
150-160 сделаю чистыми? Тогда посоветуешь какой порт сотворить?
Я б попробовал так - оба дина в общем обьеме 130-150л., порт щель 400кв. (например 500 на 80мм.) настройка 30Гц.
Мерси, сделаю так. отпишусь потом.
Вот видяшка, которую обещал, извиняюсь за качество и задержку :hi:
Состав системы: ГУ Пионер 2200UB, Моноблок Каденс C1, Саб RE SXX 15"D2 в 1 Ом., проводка КГ35 от Овердоза, Аккумы кислота Варта 60 Ач, Кислота Зверь 77Ач (багажник)
