домик для Diamond D3
wer-69
строю домик под Diamond D312.2, буду питать от Dragster 4110(пока только так), короб 53,5 л чистых, фазик+раструбы(из приточно вытяжных клапанов) d=120 L=600, буду слушать и уменьшать...
пока только распилил ДСП, за:mad1:пся с самодельным циркулем для электролобзика.
Изменено пользователем wer-69
неплохое начало!
ток объем помойму великоват
настройка вылезет Герц эдак 31))
А для чего все эти мороки с цыркулем для лобзика?? От руки и так не плохо получается, главное пилку для фигурной резки.
GZPW15
Stetsom 11k2d
сегодня продолжил сборку и выфрезеровку посадочного места вод динамик, и раструба фазик.
Когда начал шлифовать торцы понял что ясчег не малого веса, а когда положил динамик для примерки понял что уже к полу крепить не стоит.
так на вскидку масса примерно 20 кг. фазик будет длинной 430 мм больше не влазит!,
Возник вопрос как крепить динамик к корпусу на болты или на саморезы?, на саморезы проще, а на болты прочнее и гемора больше!
Не парься, крепи на саморезы, на этом дине их все равно не видно будет :wink:. Там же закрывашка есть.
Old Scool Bass
ну там не закрывашка а резинка не да видно не будет точно, так как и резинка будет заклеина винилом(кожзам).
А резинку-то зачем заклеивать?
Old Scool Bass
так задуманно, заклеивать не буду, а вот прикрыта точно будет, резинка вида никакого не имеет, решил ее прикрыть винилом.
все ребята, я закончил!!!, печатать не удобно мезинцем(пальзы от проводов болят, особенно от КГ25). пока только одно фото несовсе и не доконца законченого всего инстала.
Процессом работы доволен, а вот результат меня не впечатлил. завтра будем настраивать мыдрить и все крутить!
гыыы
а через гвоздики можно леску или проволку тянуть, типа узоры))) ну как раньше двери оббивали)))
что именнно не устраивает?
гудит? п"рдит?
GZPW15
Stetsom 11k2d
басс очень собраный четкий! но сцуко опаздывает, и слышно сильно.
ожидал чего то более размазанного. вобщем ощущения как от большого мидбаса, нет изюминки 25-30 герц
нууу 25-30Гц - это дело для 18"шек
12" + 2кВт может хорошо отыграть от 33-35Гц.
ну а тут мож задержки покрутить (если таковые имеются) типа саб в 10метрах позади)))
или фазу покрутить.
ну напоследок уже можно и объемом позажемать
GZPW15
Stetsom 11k2d
Вопрос по винилу(кожзам), его если феном нагревать он усаживается или начинает плавится?
вобщем все закончено в данном инстале. завтра только буду вечерком с апчхометром баловаться ... может что путнего накручу.
Появился треск в пищалках , до этого не было. подскажите как можно исправить?
тут еще и миды и усил для мидов+твитера ну и голова
да и вопрос по винилу, при нагревании утягивается или нет?
