Chevrolet Lanos Ланька)
mesha
Доброго времени суток! решил выложить на форум труды моего друга. имеем вот такой вот автомобиль
голову пион 6300 вот такой вот усилочег
и вот такие вот компоненты
ba491ce4e465.jpg ...
Изменено пользователем mesha
все это дело было решено засунуть в заднюю полку ( я не мастер расписывать так что :pics: штатные места чуть чуть подрезали
порезали родную полочку
но так как родную полку оставлять было без варианта была вырезана новая полка
ну и собрали это дело до кучи получилось довольно не плохо
все было прекрасно но стало теперь тихо впереди, не долго думая под впечатлением этих динов было решено поставить в передние двери точно такие же... сняли обшивку двери прикинули и вырезали))))
сделили вот такую проставочку на дверь
ну и кольца, с подиумами заморачиваться не решили
ну и вот фото окончательного варианта
казалось бы, фронт есть, тыл тоже есть....но надо продвигаться дальше и было решено поставить 4ре 25тых динамика в заднюю полку потому что вперед решили ставить каденсы 25 серединки + пищики + новый усь на них...вот тут понеслось... 1 прикидка динамиков
вроде помещаются))) начали "кромсать" заднюю полку
вот такой кусок выкинули)))
примерка динов показала что нам мешаются торсионы багажника и решили отложить не на долго эту затею,динамики естественно никто ни куда не вставил и оставили их в гараже, в итоге когда спохватились доделывать начатое обнаружили вот это
в динамике была вода)))ну на вскидку пол литра,ну что делать было нечего просушили все вродн работает и слава богу...начали думать как впихнуть не впихуемое и решили сделать подиумы по краям...была куплена фанера ну и дальше собственно сами все поймете
дальше сделали кольца и обтянули карпетом все)))получилось симпатично
как только что то измениться буду дополнять тему новыми фото а пока тут такая проблема - голова пион 6300, на заведеной машине идет свист в динамиках и чем больше обороты тем сильнее свист,отключаем 2 тюльпана свист пропадает....короче любые 2 дина поют норм как включаем все 4 идет свист...покурили форум поспрашивал у кента с форума посоветовал кинуть минус на линейки...кинули провод с магнитолы на тюльпан а свист не пропал....что делать не знаем голова новая линейки дергали только при выключеном мафоне...прошу помощи,что делать?
Жесть.
Вопрос.
заднюю полку металл весь убрал? как крепил дерево?
на фото все видно сколько резали, дерево саморезами крепили
если есть возможность, попробуте через кондёр подрубить магнитолу напрямую от акб, а так же попробовать поставить кондёр перед усём.. бывает помогает, как бы там на них не плевались..
а! ещё заскочите на СТО и проверьте генератор на исправность! он может наводку давать
думаю покупать кондер не будем в любом случае
так и не обязательно :smile: просто спросить у друзей или знакомых, позаимствовать для теста :wink: а там будет видно от чего плясать :hi:
завтра попробуем в другую машину голову подключить может у нас сами линейки не хорошие такие(((
Посмотрите, может где пережали их.
Что не делается, всё к лучшему :hi:
кстати они как раз упираются в крепление панели там и сильно зогнуты
в первую очередь их проверьте:wink:
Оч неудобная машинка... сигу в нее ставить-полный геморрой... пластик тоже бяка... ИМХО, разумеется. Удачи в титаническом труде:winner_first:
По воздуху линейки киньте, послушайте.
