Продам усилитель DC 3.5k в идеальном состоянии!
SergeyS
Очередной ништяк на продаже от KZnova
Собсна на продаже DC 3.5k. Не горел, не ремонтировался, в идеальном состоянии! В комплекте к усилителю идет дистанционный регулятор баса с индикатором клиппа.
Связаться со мной можно через смс +4747151005 (я перезвоню) или емаил kznova@mail.ru. Как вариант аська 974два46 или скайп kznova_7
народ большая просьба по возможности не бесспокоить Серегу (SergeyS) и писать мне на один из указанных выше вариантов связи, в идеале СМС или емаил.
По поводу гарантий отправки, думаю на форуме найдется немало людей хорошо меня знающих и готовых подтвердить мою (KZnova) репутацию.
Ценник с доставкой до дома по СНГ (срок доставки в Россию 10-14 дней): 28000 рублей
Ссылка на офф сайт
http://www.dcsoundlab.com/35k.html
Характеристики с офф сайта:
The 3.5kw competition series amplifier is a 3500 watt mono block. It is capable of running up to 18 volts for up to 5100 watts. It is a linkable amp and designed to run a 1 ohm per amp or 2 ohms when strapped. It comes with a bass knob and a clipping indicator. For power inputs it will accept 0 awg for power and 0 awg for ground.
Key Features
• 1 ohm stable
• Variable low pass filter
• Variable subsonic filter
• Variable bass boost
• Wired remote control
• Clipping indicator
Items Features Voltage 3.5kw
Output Power (RMS)
at 4 ohm 14.4V 750W x 1
at 2 ohm 1800W x 1
at 1 ohm 3500W x 1
at 1 ohm 16V 4000W x 1
at 1 ohm 18V 5100Wx1
Input Sensitivity 6V~0.2V
Low Pass Filter Switchable
( @ 24 dB Slope) Variable Hz 35~250
Subsonic Filter Switchable
( @ 24dB slope ) Variable Hz 10~50
Bass Boost Variable dB 0-9dB
Frequency Response Hz 15-270
Signal to Noise Ratio dB 100
Damping factor 150<
Efficiency @ 4ohm % Over 90%
THD @ 4ohms Less than 0.1%
Fuse Rating 300 Amps
Linked Fuse Rating 600 Amps
Indicator Power Yes
Protection Yes
Clip Yes
Фото (на фотке с датой ошибся месяцем :biggrin:)
:hi:
Team Ural SQ
апапапапап
пишем на любой из контактов, не стесняемся ))
Team Ural SQ
