Opel Astra H GTC - SUNDOWN MAFIA (Ростов-на-Дону)!!
Для начала берем Opel!!
Разбираем салон!!
Прокидываем проводку!!
Ставим ГУ!!
Генератор MECHMAN 300A!!
Ну и зашумливаем!!
  • Ответов 68
А фото и процесс установки генератора будут?
:flag_of_truce: Нет, к сожелению!! Гена стоит в таком месте, что даже и не сфоткать толком!! Почти все делалось в слепую!!
Жаль, крепления подошли или из металла делали? если делали то наверно шаблоны остались?)) Как себя ведет машина глюков нет никаких? Шкив где нибудь точили ?ролик ставили ?
Fi SP418 + RF4000bdc[sIGPIC][/sIGPIC]
Ни каких креплений не надо!! Нижнее ухо гены крепиться к штатному креплению авто! Только не забываем про соосность шкивов и подкладываем нужное кол-во шайб!! Верхнее ухо гены крепим через кусок металлической пластины около 5-6см в длинну и с отверстиями по краям!! Шаблон не нужен, т.к. корпуса генераторов могут быть разные!!
Шкив на гене не менялся! Натяжной ролик штатный! Глюков на авто не наблюдается!! При первом запуске гены, а также при длительном отсоединении АКБ приходиться запускать гену соединив провод возбуждения на прямую с "+" АКБ!! После чего он начинает дружить со штатной проводкой! Я даже не знаю в чем там дело, может реле какое стоит!
Короче все работает прекрасно!! На холодном гене 14,9-15,3 В, на прогретом 14,6 В!! Нагрузки держит отлично!!
Крышу лучше шуми в том месте где плафон закручиваеться!)
:hi: В этом деле шумки лучше не жалеть!! Крыша клеилась в 2 слоя по 4мм! В местах нахлестов до 4х слоев!!
Окей спасибо большое )
отличнО! а то у меня не большие вмятины появились!(((теперь 8 мм шумофф закатал вроде чётка!:smile:
:biggrin:
19-20 мая 2012г EMMA Ростов-на-Дону!!
Первое место в классе "Мастер стена"!!
на всех частотах не плохо играет...под разные жанры:wink:
Изменено пользователем l-e-xx
:good:Астра классная. Кто гену устанавливал?:wink:
Изменено пользователем klim800
144 так понимаю самый высокий рез? Охеренно ебашит на низах )) В самый низ лезет. А видео есть?
