DC 15" 4XL m2 saz 3500 145db 41гц
Всем салют!:hi:
Так сказать первая серьезная техника в моих руках:smile:
Авто приора седан
Саб DC 15" 4XL m2
усил saz 3500 в 0,5ом (гейн 12 часов)
хавкер 300 под капотом и 400 в багажнике
на первом коробе результат 145 дб на 41 гц
85 чистого( ошибся в расчетах::focus::) порт 350 кв, по баспорту 36 герц, дин в салон, порт в левое крыло
трек Cyberoptix – Ghetto Blaster
в этом коробе ход был очень маленький
решил сделать новый короб
108 чистого, порт 350кв, по баспорту 30 гц, дин в салон, порт в левое крыло, рез всего 142 дб на 41 гц, но ход максимальный( пришлось убавлять гейн) трек тот же Cyberoptix – Ghetto Blaster
в какую сторону дальше пилить?:flag_of_truce::flag_of_truce:
  • Ответов 58
А на какой частоте рез хочешь??:smile:
трек высокий вот и ход большой да рез упал...
  Серёга Пан сказал:
но в коробе меньшим обьемом небыло хода совсем:scratch_one-s_head: да хотябы на этой же частоте, а почему рез упал? из-за низкой настройки короба? не могу понять почему так ход есть но рез меньше:scratch_one-s_head:
На низких треках ход тоже "злой", если не ошибаюсь. Заявку в 26 мм в сторону отрабатывает на 101 %.
чё то рез никакущий даже с учётом низкой настройки ,параметры коробка последнего дайте полные с размерами сторон
152@30Hz
Чем меньше ход дина тем лучше.
Если ход маленький а моща летит хорошая, значит ящик правильный, трек или синус попадает в его настройку, динамик хорошо нагружен.
Трек высокий. У первого ящега настройка в 36Гц, раз ход маленький, значит пики у трека примерно той же частоты, 36Гц. Максимальная отдача.
Второй короб на 30Гц, трек с пиками в 36Гц ему уже играть тяжелее, отдача сильно падает, ход растет - динамик не нагружен.
Попробуй включить какой-нибудь ниизкий трек - ход будет маленький и рез поднимится... но все равно будет ниже первого реза, хотя на более низхкой частоте.
Чем выше частота тем проще рез получить.
Твоя цель получить максимальный рез на любой частоте, как в СПЛ, или сделать наиболее громкий повседневный короб, приемлемо играющий...
  SOUTH 23 сказал:
точные размеры второго ящика щас не скажу, чертеж в машине лежит, высота 400 глубина 652 ширина 682, щирина порта 87
И еще. Гейн не ручка громкости. Какая у тебя магнитола - исходя из этого ставят гейн.
Студия Sound Design
  Серёга Пан сказал:
сделать наиболее громкий повседневный короб, приемлемо играющий...::hair::
Серёга Пан, как эт так чем меньше ход тем лучше ? ) везде золотая середина нужна ! Динамик нужно выводить на рабочий ход. Охлаждаться он должен как никак
Bass Aggressor Team :winner_first:
  fostor сказал:
гу каларион 778, то что гейн не ручка громкости это я знаю) но как правльно выставить гейн пока не вкурсах:sad:
  SOUTH 23 сказал:
на втором ящик который на 30гц ниже 40гц какие резы?
пост выше
