_Molodoy_ Опубликовано 4 января, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 По этим сабам минимум инфы в инете,кто юзал пожалуйста подскажите стоит ли брать такую штучку или все таки лучше подкопить и купить всем известную эрку?...в общем как то так... Pioneer DEH-80PRS SA15+Cadence XA-1200.D DD CS-6.5+LA-4100 Ссылка на комментарий
_Molodoy_ Опубликовано 4 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Описание модели Soundstream TSQ-122: Автомобильный сабвуфер 12", серия Tarantula Square, 600 Вт RMS, 2 х 2 Ом, квадратный диффузор Информация о Soundstream TSQ-122: Основной отличительной особенностью сабвуферов Tarantula TSQ является диффузор квадратной формы. Такое решение позволяет увеличить площадь диффузора на целых 36% по сравнению с сабвуферами такого же типоразмера но круглой формы. Поэтому мы получаем очень серьезный выигрыш в реальной чувствительности сабвуферной головки. Сабвуферы выпускаются в двух типоразмерах (10 и 12 дюймов) с двумя вариантами сопротивления обмоток сдвоенной звуковой катушки (2+2 Ом или 4+4 Ом). Двойная 2,5”-дюймовая звуковая катушка, двойной магнит внушительных размеров и большое количество вентиляционных отверстий позволяют Tarantula TSQ без последствий принимать 500 Вт мощности. Диффузор с сотовой структурой обладает требуемой жесткостью, а многопрофильный подвес гарантирует работу с малыми искажениями даже на очень высоких громкостях. Односторонне расположенные винтовые разъемы значительно упрощают коммутацию обмоток головки и сокращают длину акустических проводов. Характеристики Soundstream TSQ-122:Название Значение Технические характеристики Рекомендуемый тип корпуса Закрытый ящик,Фазоинверторный Долговременная мощность RMS 600 Вт Частотная характеристика 20 - 300 Гц Сопротивление звуковой катушки 2 х 2 Ом Чувствительность 87 дБ (1 Вт/ 1 м) Параметры Тиля-Смолла Эквивалентный объем (Vas) 57,5 л Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 36,19 Гц Механическая добротность (Qms) 5 Полная добротность (Qts) 0,71 Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 15 мм Электрическая добротность (Qes) 0,828 Активное сопротивление обмотки (Re) 4,1 Ом Масса подвижной системы (Mms) 214 г Гибкость подвижной системы (Сms) 0,09 Силовой фактор (Bl) 15,54 Тлм Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 70 л Диаметр фазоинверторного порта 100 мм Длина фазоинверторного порта 254 мм Оптимальные параметры закрытого ящика Рекомендуемый объем закрытого ящика 48 л Конструкция Размер динамика 12" Звуковая катушка 2 1/2" Диффузор Квадратной формы Установочные размеры Размер монтажного отверстия 284 х 284 мм Монтажная глубина 187 мм Pioneer DEH-80PRS SA15+Cadence XA-1200.D DD CS-6.5+LA-4100 Ссылка на комментарий
artyom Опубликовано 8 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Описание модели Soundstream TSQ-122: Автомобильный сабвуфер 12", серия Tarantula Square, 600 Вт RMS, 2 х 2 Ом, квадратный диффузор Информация о Soundstream TSQ-122: Основной отличительной особенностью сабвуферов Tarantula TSQ является диффузор квадратной формы. Такое решение позволяет увеличить площадь диффузора на целых 36% по сравнению с сабвуферами такого же типоразмера но круглой формы. Поэтому мы получаем очень серьезный выигрыш в реальной чувствительности сабвуферной головки. Сабвуферы выпускаются в двух типоразмерах (10 и 12 дюймов) с двумя вариантами сопротивления обмоток сдвоенной звуковой катушки (2+2 Ом или 4+4 Ом). Двойная 2,5”-дюймовая звуковая катушка, двойной магнит внушительных размеров и большое количество вентиляционных отверстий позволяют Tarantula TSQ без последствий принимать 500 Вт мощности. Диффузор с сотовой структурой обладает требуемой жесткостью, а многопрофильный подвес гарантирует работу с малыми искажениями даже на очень высоких громкостях. Односторонне расположенные винтовые разъемы значительно упрощают коммутацию обмоток головки и сокращают длину акустических проводов. Характеристики Soundstream TSQ-122:Название Значение Технические характеристики Рекомендуемый тип корпуса Закрытый ящик,Фазоинверторный Долговременная мощность RMS 600 Вт Частотная характеристика 20 - 300 Гц Сопротивление звуковой катушки 2 х 2 Ом Чувствительность 87 дБ (1 Вт/ 1 м) Параметры Тиля-Смолла Эквивалентный объем (Vas) 57,5 л Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 36,19 Гц Механическая добротность (Qms) 5 Полная добротность (Qts) 0,71 Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 15 мм Электрическая добротность (Qes) 0,828 Активное сопротивление обмотки (Re) 4,1 Ом Масса подвижной системы (Mms) 214 г Гибкость подвижной системы (Сms) 0,09 Силовой фактор (Bl) 15,54 Тлм Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 70 л Диаметр фазоинверторного порта 100 мм Длина фазоинверторного порта 254 мм Оптимальные параметры закрытого ящика Рекомендуемый объем закрытого ящика 48 л Конструкция Размер динамика 12" Звуковая катушка 2 1/2" Диффузор Квадратной формы Установочные размеры Размер монтажного отверстия 284 х 284 мм Монтажная глубина 187 мм ну два таких нормально воздух сотрясают, один не пробывал Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 9 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 _Molodoy_, новая эрка думается мне будет громче. но и саундстримы понравились, сабики шустрые, выносливые. свои 5 рублей стоят. Ссылка на комментарий
sanya Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 стоит только с ходом поосторожнее. рка жжужалка а тскью мяганько играет Ссылка на комментарий
