_Molodoy_ Posted January 4, 2010 Copy Topic Link Share Posted January 4, 2010 По этим сабам минимум инфы в инете,кто юзал пожалуйста подскажите стоит ли брать такую штучку или все таки лучше подкопить и купить всем известную эрку?...в общем как то так... Pioneer DEH-80PRS SA15+Cadence XA-1200.D DD CS-6.5+LA-4100 Link to comment
_Molodoy_ Posted January 4, 2010 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 4, 2010 Описание модели Soundstream TSQ-122: Автомобильный сабвуфер 12", серия Tarantula Square, 600 Вт RMS, 2 х 2 Ом, квадратный диффузор Информация о Soundstream TSQ-122: Основной отличительной особенностью сабвуферов Tarantula TSQ является диффузор квадратной формы. Такое решение позволяет увеличить площадь диффузора на целых 36% по сравнению с сабвуферами такого же типоразмера но круглой формы. Поэтому мы получаем очень серьезный выигрыш в реальной чувствительности сабвуферной головки. Сабвуферы выпускаются в двух типоразмерах (10 и 12 дюймов) с двумя вариантами сопротивления обмоток сдвоенной звуковой катушки (2+2 Ом или 4+4 Ом). Двойная 2,5”-дюймовая звуковая катушка, двойной магнит внушительных размеров и большое количество вентиляционных отверстий позволяют Tarantula TSQ без последствий принимать 500 Вт мощности. Диффузор с сотовой структурой обладает требуемой жесткостью, а многопрофильный подвес гарантирует работу с малыми искажениями даже на очень высоких громкостях. Односторонне расположенные винтовые разъемы значительно упрощают коммутацию обмоток головки и сокращают длину акустических проводов. Характеристики Soundstream TSQ-122:Название Значение Технические характеристики Рекомендуемый тип корпуса Закрытый ящик,Фазоинверторный Долговременная мощность RMS 600 Вт Частотная характеристика 20 - 300 Гц Сопротивление звуковой катушки 2 х 2 Ом Чувствительность 87 дБ (1 Вт/ 1 м) Параметры Тиля-Смолла Эквивалентный объем (Vas) 57,5 л Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 36,19 Гц Механическая добротность (Qms) 5 Полная добротность (Qts) 0,71 Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 15 мм Электрическая добротность (Qes) 0,828 Активное сопротивление обмотки (Re) 4,1 Ом Масса подвижной системы (Mms) 214 г Гибкость подвижной системы (Сms) 0,09 Силовой фактор (Bl) 15,54 Тлм Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 70 л Диаметр фазоинверторного порта 100 мм Длина фазоинверторного порта 254 мм Оптимальные параметры закрытого ящика Рекомендуемый объем закрытого ящика 48 л Конструкция Размер динамика 12" Звуковая катушка 2 1/2" Диффузор Квадратной формы Установочные размеры Размер монтажного отверстия 284 х 284 мм Монтажная глубина 187 мм Pioneer DEH-80PRS SA15+Cadence XA-1200.D DD CS-6.5+LA-4100 Link to comment
artyom Posted January 8, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 8, 2014 Описание модели Soundstream TSQ-122: Автомобильный сабвуфер 12", серия Tarantula Square, 600 Вт RMS, 2 х 2 Ом, квадратный диффузор Информация о Soundstream TSQ-122: Основной отличительной особенностью сабвуферов Tarantula TSQ является диффузор квадратной формы. Такое решение позволяет увеличить площадь диффузора на целых 36% по сравнению с сабвуферами такого же типоразмера но круглой формы. Поэтому мы получаем очень серьезный выигрыш в реальной чувствительности сабвуферной головки. Сабвуферы выпускаются в двух типоразмерах (10 и 12 дюймов) с двумя вариантами сопротивления обмоток сдвоенной звуковой катушки (2+2 Ом или 4+4 Ом). Двойная 2,5”-дюймовая звуковая катушка, двойной магнит внушительных размеров и большое количество вентиляционных отверстий позволяют Tarantula TSQ без последствий принимать 500 Вт мощности. Диффузор с сотовой структурой обладает требуемой жесткостью, а многопрофильный подвес гарантирует работу с малыми искажениями даже на очень высоких громкостях. Односторонне расположенные винтовые разъемы значительно упрощают коммутацию обмоток головки и сокращают длину акустических проводов. Характеристики Soundstream TSQ-122:Название Значение Технические характеристики Рекомендуемый тип корпуса Закрытый ящик,Фазоинверторный Долговременная мощность RMS 600 Вт Частотная характеристика 20 - 300 Гц Сопротивление звуковой катушки 2 х 2 Ом Чувствительность 87 дБ (1 Вт/ 1 м) Параметры Тиля-Смолла Эквивалентный объем (Vas) 57,5 л Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 36,19 Гц Механическая добротность (Qms) 5 Полная добротность (Qts) 0,71 Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 15 мм Электрическая добротность (Qes) 0,828 Активное сопротивление обмотки (Re) 4,1 Ом Масса подвижной системы (Mms) 214 г Гибкость подвижной системы (Сms) 0,09 Силовой фактор (Bl) 15,54 Тлм Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 70 л Диаметр фазоинверторного порта 100 мм Длина фазоинверторного порта 254 мм Оптимальные параметры закрытого ящика Рекомендуемый объем закрытого ящика 48 л Конструкция Размер динамика 12" Звуковая катушка 2 1/2" Диффузор Квадратной формы Установочные размеры Размер монтажного отверстия 284 х 284 мм Монтажная глубина 187 мм ну два таких нормально воздух сотрясают, один не пробывал Link to comment
radikal Posted January 9, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 9, 2014 _Molodoy_, новая эрка думается мне будет громче. но и саундстримы понравились, сабики шустрые, выносливые. свои 5 рублей стоят. Link to comment
sanya Posted January 10, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 10, 2014 стоит только с ходом поосторожнее. рка жжужалка а тскью мяганько играет Link to comment
