Неодимовый сандаль
Как-то посетила меня идея сваять саб на неодиме. За основу решено было взять уже имеющийся sa-15. Заказал 8 магнитов 40х20, заказал у токаря необходимые детали и понеслась. Ну и заодно перекрасил корзину в более веселый цвет:wacko2:
Пока только фото того, что имеется на данный момент, далее буду добавлять
свежие
Проставка под магнит
Она же с магнитом
Мотор в сборе (осталось стянуть шпильками)
Прикидываем корзину и подвигу
В общем осталось перемотать катуху с 2+2 на 1+1 и можно собирать дин.:dance2:
  • Ответов 47
неплохо выглядит но размер катушки маловат мне кажется для эиой катушке достаточно было и стандартного феритного мотора))тестить бы в том же коробе и машине что был до переделки))
Ушел в автоспорт...
Ну это так, пробная версия, следующий донор посерьезнее будет. Попробую в том же коробе, но попозже другой буду строить. Кстати, выслушаю ваши рекомендации по коробу.
Я уже года 2 собраться не могу сделать. Только предпочтение 4" Катушка. Какого размера магнитопроводы? Какую силу магнитов использовал? Нижний магнитопровод и наконечник единое целое? Чем намагничивал?
Верхний и нижний магнитопроводы от сандаля без изменений. Магниты N42 силой примерно 60 кг. У меня припасен еще комплект магнитов 50х20 N50 для следующего сабика
Понял! А чем намагничивал?
Магниты что-ли??? Их уже до меня намагнитили
Мотор в сборе... сейчас индукция в зазоре не полноценная!
Я об этом догадывался, но возможности полноценно провести намагничивание мотора у меня нет.
Вот зря, а это надо! Поищи в городе у себя, может у какого нибудь радиолюбителя есть такая возможность
Распиши хотя-бы вкратце процесс, а то не совсем понятен смысл намагничивания всего мотора. Магнитное поле создают сами магниты, а верхняя и нижняя шайбы+керн служат для его передачи, при этом сами не обладают магнитным полем. Так ведь?
Лично сам этим не занимался, насколько понимаю, полностью собраный с нуля мотор помещается в пространство, где на него подается дополнительный сигнал. Более точно думаю кто нибудь пояснит кто занимается этим. Верхний и нижний магнитопроводы служат для накопления в зазоре индукции. Причем не значит, что чем больше грузоподъем у магнита - тем больше индукция.
Где-то слышал, что для облегчения сборки применяют ненамагниченный неодим, а потом собранный мотор намагничивают. Тоже хотелось бы выслушать мнение знающих людей
Вряд ли это упростит в данном случае. Лучше как есть и сверху дать жару!
