Рассчитал интересный макет короба, просьба оценить.
Здравствуйте всем.
Уже который день занимаюсь "три-дэ-моделированием" идеального для себя короба )
Нашел интересное видео по созданию довольно экзотической модели.
Решил сделать себе в Ваз-2112 такой-же и рассчитал некий полуфабрикат.
Чистый объем каждой камеры короба получился в пределах 55-60 литров (точно не посчитать).
Фазик рассчитывал в басспорт на частоту 37-39 Гц.
Смущает два момента - длина фазоинвертора получается не как у большинства здешних ребят, у большинства он гораздо глубже. И передняя стенка из лепнины.
В общем пару вопросов:
  1. Имеет ли данный короб право на существование? В том смысле, что передняя стенка будет из лепнины, и возможно крепость её будет неприемлимой
  2. Фазоинвертор короткий по глубине. Будут какие-либо минусы этого? Напомню, что рассчеты в басспорте показали требуемую мне частоту этого короба ~38 Гц.
Короб планируется под два dd-512, и для прослушивания электронной музыки и попсы.
Собственно сам чертеж:
Заранее огромное спасибо всем ответившим!
Изменено пользователем Dm-44
DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112
много примеров таких коробов уже есть на бассклабе :)
делай настройку пониже и площадь порта побольше и будет намного длиннее порт))) на видео вообще дырки какие то, а не фазоинверторы))
Спасибо за ответ.
Но быть может кто-то сможет пояснить, какие проблемы могут вызвать "короткие фазики".
Может посторонние шумы, гудение, либо еще что-то?
Настройка мне нужна 38 Гц и басспорт показывает соответствие этому при данном коробе и фазиках.
удлини порты на ~55-60 мм и все будет ок!!!!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Да не такой уж короткий порт, почти 40 см при рабочем объеме 55л.
Если по Рейнольдсу всё нормально и скорость на выходе приемлемая, то беспокоиться не о чем.
_
mashunya34rus это да, сделаем.
Спасибо всем отписавшимся.
Будем :peel:
