Новый DD М4
Shadow
Отличный полноценный тест нового М4 от американского издания. В переводе не нуждается, и так все понятно. ::hair::
MEASURED PERFORMANCE SPECIFICATIONS
Manufacturers Rated Power Actual Measured Power
@ 1.0 % THD+N @ 12.6 V Battery Actual Measured Power
@ 1.0 % THD+N @ 14.4 V Battery
"Not stated x 1 @ 4 Ohms(заявка)" "1193 x 1 @ 4 Ohms(на12.6В)" "1558 x 1 @ 4 Ohms(на14.4В)"
Not stated x 1 @ 2 Ohms 2223 x 1 @ 2 Ohms 2897 x 1 @ 2 Ohms
3200 x 1 @ 1 Ohms 3809 x 1 @ 1 Ohms 4955 x 1 @ 1 Ohms
Signal to Noise Ratio referenced to 2 V output.
(CEA-2006A) (1 watt @ 4 ohms) -64.5 dBA
Signal to Noise Ratio referenced to full 4 ohms output. -96.4 dBA
THD+N at 1 watt 4 ohms power 0.065 %
CEA-2006A rated 4 ohms Power (minimum power per channel developed over the entire intended audio bandwidth) 1540 watts
Maximum Efficiency at full 2 ohms power per ch. 90.2 %
Idle Current 2.9 A
Input Sensitivity 161 mV- 6.3 V
Maximum Current @ full power, lowest rated impedance 422.4 A
Frequency Response (-3 dB) 12 Hz – 195 Hz
Subsonic (High Pass) Crossover 12 Hz – 53 Hz
-24 dB/oct
Low Pass Crossover 20 Hz – 200 Hz -24 dB/oct
Bass EQ boost +6 dB @ 50 Hz
Phase Adjustment (degrees of shift @ 100 Hz) N/A
Полные результаты теста тут.
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
а че тут, 1 кило в 4 ома и 5 кило в 1 ом)))
я понял так что 5 кило в 1 Ом при напряжении 14.4 вольта...
а че тут
Тут ничего кроме практически образцовых показателей в плане неискаженной мощности во всем заявленном басовом диапазоне для усилителя с заявкой 3,2кВт и российской ценой менее 40тр за новый в наличии.
ПС. Там по ссылке много тестов разного железа, сравни с другими чтобы оценить разницу... Вот например "хайфоникс colossus" с такой же заявкой и такой же стоимостью.
