Приора первый громкий инсталл
Решил наконец то выложить на обозрение свой первый громкий инсталл...
Голова
Pioneer 80
Фронт
Долго думал какой ставить, так как бюджет был не особо большой... В итоге было решено делать обшивки под три пары 20 см
Миды проверенные временем P.Audio E8-100 аналогов нет им по этой цене. Рупора хотел две пары P.Audio 413, но их больше не возят, а из остатков брать не хотелось, так как если потом одна пыхнула бы то найти рем или новую пищу стало бы проблемно... В итоге почитав тут сравнение 999, 413 и 201 от Alphard - остановился на последних, их достать не проблема и есть ремы, а это главное. Звучание почти как у 413. В итоге на роль твитеров - Aplhard DT-201 две пары
Усилки
Усь 4-канальный PPI S580.4 оставшийся от прошлого инсталла
По усилкам конечно же будет 2-канальник мощный на миды, какой именно еще не решил, буду думать... Ну и будет 2-канальник на рупора
По компонентам пока имею две пары мидов и пару рупоров, все это на плечах бедненького PPI...
Питание
Генератор штатный на 90, аккумулятор тоже штатная кислота на 55
Сила КГ 35 особо гибкий + и -
Дублирующий + от генератора к аккумулятору КГ 35 и дублирубщий минус от аккумулятора на массу КГ 35
Акустические провода ПВС 2х2,5
Межблоки Kicx MRCA45
Саб
Пока не закончу фронт - саба не будет
Прилагаю фотки машины. А со следующего сообщения начинаю выкладывать фотки инсталла :wink:
Изменено пользователем Night Arts
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
  • Ответов 70
Начать было решено с более менее нормального питания
В моем городе профессионально обжать наконечники стало проблемой, поэтому заказывал питание у человека который этим занимается
Силу прокинул на первое время через сцепление, позже переложу через отверстие корректора фар - там будет надежней и безопасней
Акустические на левую дверь идут вместе с силой по левой стороне, акустические на правую дверь идут по правой стороне
Межблоки вместе с акустическими по правой стороне
В итоге фона никакого нет :good:
В дальнейшем конечно закатаю всю силу в змейку, а в месте перехода из салона под капот - в гофру. Также красиво все уложу чтобы не было бугров в некоторых местах...
Также закажу самодельные распределители питания на + и на - все будет красиво и эстетично
В планах еще прокинуть на голову отдельный + и -
Все вместе
Плюс
Минус
Дублирующие
Межблоки
Акустические
Блок с предохранителем
вот расскажите мне - нубу - почему многие ставят ПВС провода, вместо нормальных акустических медных с мелкими жилами на 14 Ga, может ещё тогда и КГ на питание ставить. это не совсем серьёзно ИМХО
если я не ошибаюсь на питание и есть КГ)))))КГ дешевле и чистая медь)
2хJBL GT5 12 ФИ 28Гц + кекс 1.600 =::hair::
откуда она там чистая - там примесей до 40%. КГ из чистой меди н найдёшь, к тому же она окисляется под капотом! расчехли кабель - там она даже потемневшая в некоторых местах - значит уже окисленная. Значит проживёт твоя система хорошо - но не долго
Изменено пользователем BG202
Я один раз всего ставил КГ, к тому же не себе - потом зарёкся больше ни ставить и никому не советовать. А если себе то тока минимум DAXX, Stinger. Лучше не спеши а поднакопи и возьми нормальный кабель. Ну это моё субъективное мнение. можете послать меня *** :). Я по своей работе клиентам предлагаю 2 варианта - допустим на 49 KICX - ставим либо Мистери 4,04, либо DAXX 4Ga и нормальные межблоки рублей по 900, и акустические не ниже 120 руб/м. Большинство всё-таки склоняется к второму варианту, хотя он в 5 раз дороже
А чем ПВС тебя не устраивают? Это и есть медные провода по отличной цене! За эту цену медные фирменные не купишь - только аллюминий
Плюс 35 кг в реале в сечение гораздо меньше из за промежутков между жилами.
Меня КГ полностью устраивают
Не спорю, какие нибудь Shok Industries по 800-1000 рублей за метр будут красивее выглядеть и лучше гнуться, на этом отличия заканчиваются...
Денег нет на фирменные, да и не нужны они мне, в змее все равно не видно будет что там лежит :smile:
По виброизоляции забыл сказать...
Внутри Шумофф Микс Ф - взял по ошибке, он очень тяжелый... Можно было обойтись и М3 вполне
Технологические закатал Вибропластом Голд, но буду срывать, так как не хватает объема для мидов
когда не видно что там лежит - это точно не твоя машина значит а клиентская :smile:
Несколько не особо интересных фоток по прокладке питания...
Усь закрепил пока на сиденьях. Потом конечно же будет панель из фанеры под усилители, на ней будет все красиво разведено :good:
Лишнее спрятал под диваном
Временный вариант
Все эстетично, но не хватает змейки
Моя она, честное слово :smile:
Просто когда последние копейки вкладываешь в любимое дело, то и отечественные провода идеально подходят :empathy:
Скажи что за материал на отверстиях на двери?
Вибропласт Голд, выше написал :wink:
