divirr Опубликовано 11 марта, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Привет всем. Вот скоро приедет насос хочу пока подготовить тачку и возможно начать собирать короб под него. Приора седан, пока точно не знаю как будет происходить запихивание короба в машину или может собирать прям там придется Пока на данный момент насобирал 207литров объема, это коробка от стакана и до стакана впритык, максимальной высоты сколько влезет и почти до сидух впритык, осталось место чтоб дин ходил С трубой 20см и настройкой 29Гц(на деле как всегда ниже окажется). Итого 207 минус дин 7-8л и минус порт 13л получаем 186чистого. Запустится от 3001дафа в 0,5. Хватит ли столько чистого для него и что делать с портом? Короб почти впритык по всему багажнику и мне кажется если направить его в крыло то это будет не особо умно... что если и дин и порт в сторону салона?? В дальнейшем скорей всего салон полностью отделю от багажника чтоб не съедалось давление. Что скажите? Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 11 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 29гц и 20см длины? Чото сомневаюсь. Под рукой басспорта нет проверить Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 11 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 так то и порт маловат, и чистого тож. порт в крыло, дин в номер?) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 11 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 nCuX сказал: 29гц и 20см длины? Чото сомневаюсь. Под рукой басспорта нет проверить он имел ввиду трубу 200ю по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 11 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 fen0men_77rus сказал: он имел ввиду трубу 200ю ок :) Ссылка на комментарий
divirr Опубликовано 11 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 fen0men_77rus сказал: он имел ввиду трубу 200ю все правильно сказал длина 45 гдето выходит. Дин однозначно в сторону салона. Дак что чистого объема маловато, надо насобирать еще? По поводу порта в крыло сомнения, так как короб от стакана до стакана впритык и почти впритык до верха, хватит ли этих мизерных расстояний для прохода воздуха из порта? Ссылка на комментарий
divirr Опубликовано 11 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 fen0men_77rus сказал: так то и порт маловат, и чистого тож. порт в крыло, дин в номер?) Исходя из машины пытаюсь максимум сделать, уже готов короб прям внутри собрать, главно чтоб сидухи задние на месте остались Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 11 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 на самом деле 18ха в седан - знатное садо-мазо))) легко это не будет однозначно))) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 11 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 divirr сказал: Исходя из машины пытаюсь максимум сделать, уже готов короб прям внутри собрать, главно чтоб сидухи задние на месте остались В Вашем случае пора исходить от саба! Тачку продать по максимуму, а короб запилить в унивесал или хетч. Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 11 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Оставляй так как есть, переднюю стенку под скос - не делай ящик максимально высокий,иначе закроешь все отверстия для движения воздуха из багажника и все давление останется в нем Полку убрать,порт в крыло Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
ches444 Опубликовано 11 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 У меня тоже приора седан. Стоял Fi sp4 18. Короб на весь багажник. Моник к задней стенке. Дин в салон порт в крыло левое(порт- 200 труба с раскрывами, длина трубы около 50 см) настройка была 29 герц. Могу сказать что от стакана до стакана не получиться т.к. по моему упирается в держатели крышки багажника. DD+Pride=::hair:: Ссылка на комментарий
ches444 Опубликовано 11 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 divirr сказал: все правильно сказал длина 45 гдето выходит. Дин однозначно в сторону салона. Дак что чистого объема маловато, надо насобирать еще? По поводу порта в крыло сомнения, так как короб от стакана до стакана впритык и почти впритык до верха, хватит ли этих мизерных расстояний для прохода воздуха из порта? На счет прохода воздуха порт смести максимально к задней стенке. У приоры в конце багажника по краям есть кармашки куда твоя труба смотреть и будет. Этого место достаточно. DD+Pride=::hair:: Ссылка на комментарий
divirr Опубликовано 11 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 BLACK BASS сказал: Оставляй так как есть, переднюю стенку под скос - не делай ящик максимально высокий,иначе закроешь все отверстия для движения воздуха из багажника и все давление останется в нем Полку убрать,порт в крыло Полки в этой машине никогда не было ибо басс не покидал ее Цитата Могу сказать что от стакана до стакана не получиться т.к. по моему упирается в держатели крышки багажника. Держатели крышки багажника:lol: Их уже давно нет точнее не держатели багажника а ограничители на которых резинки одеваются) Цитата На счет прохода воздуха порт смести максимально к задней стенке. У приоры в конце багажника по краям есть кармашки куда твоя труба смотреть и будет. Этого место достаточно. согласен, по другому не получится fen0men_77rus сказал: на самом деле 18ха в седан - знатное садо-мазо))) легко это не будет однозначно))) это походу такая еб** будет что караул Ссылка на комментарий
ches444 Опубликовано 11 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Держатели крышки багажника:lol: Их уже давно нет точнее не держатели багажника а ограничители на которых резинки одеваются) Ну тогда вопросов нет, делай от стакана до стакана. Восемнаха в седане это тема::hair:: DD+Pride=::hair:: Ссылка на комментарий
divirr Опубликовано 11 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 ches444 сказал: Держатели крышки багажника:lol: Их уже давно нет точнее не держатели багажника а ограничители на которых резинки одеваются) Ну тогда вопросов нет, делай от стакана до стакана. Восемнаха в седане это тема::hair:: Я тоже думаю что будет ::hair:: Дак а что про объем скажете, если получится больше сделать делать? А как на счет порт в салон или вверх в заднее стекло и полностью изолировать багажник? Ссылка на комментарий
