Вопрос по усилку
Привет всем:wink: Сфоткал кишки усилителя, заявка производителя 2000Вт на 1 Ом:greeting: Судя из фото кишков, есть тут 2 кило или нет? Прошу сильно не пинать, я в автозвуке новичок:blush: Извините за качество фото, фоткал с телефона:smile: Спасибо:hi:
В ожидании чуда:smile:
думаю 2 кило там есть. Бп и больше выдаст. Выход мостовой, а это значит работа в низкоом.
Защита от постоянки вроде (реле)
норм усь.
:drinks:
норм усь.
Спасибо за ответ:smile: А в 0,5 Ом будет работать?
Учитывая, что схема мостовая, думаю да. Но на всяк случай почитай мануал и отзывы. тут практика больше рулит.
:drinks:
Я думаю лучше не надо! а то потом запчасти хер найдёшь!!!
Хороший способ судить о мощности усилителей это смотреть на номинал предохранителей что в нём установлены и ориентироваться на кпд усилка в зависимости от класса D, AB и тд . но методика вычисления немного трудоёмкая , хотя кому как . в этом усилителе что на фото наверное встроеных предов нет , тут уже смотреть инструкцию к усю , что советует производитель . в низкоом можно запускать много усей , усилив питание при этом и по +у поставить предохранитель чуть больше чем советует производитель . во время работы сабов и акустики их механическое сопротивление увеличивается , тот же низкоом при подключении 0,5ома будит при работе около 1,25-2 ома - примерно
RF POWER T10001BD 4*P3D2-12,T600-4, 6*410, 4*MTX RTX4BT
Чего не надо, можно попробовать, при подключении в 0,5 Ом рабочие сопротивление будет больше:greeting:
Хороший способ судить о мощности усилителей это смотреть на номинал предохранителей что в нём установлены и ориентироваться на кпд усилка в зависимости от класса D' date=' AB и тд . но методика вычисления немного трудоёмкая , хотя кому как . в этом усилителе что на фото наверное встроеных предов нет , тут уже смотреть инструкцию к усю , что советует производитель . в низкоом можно запускать много усей , усилив питание при этом и по +у поставить предохранитель чуть больше чем советует производитель . во время работы сабов и акустики их механическое сопротивление увеличивается , тот же низкоом при подключении 0,5ома будит при работе около 1,25-2 ома - примерно[/quote']
Согласен, что по кишкам усилка не опредилить точною мощу, я хотел узнать приблизительную мощу:unknown: Это же и есть усилок класса D, и соотвественно КПД больше чем у класса AB, а на счет предохранителя производитель заявляет 200A:smile:
для ориентировки тебе исходя из преда . есть усилок T10001BD кпд 83,2% мощность номинальная в 1 ом = 1740вт при 14,4в (данные из сертификата к нему ) встроеный предохранитель в усилке по входу на плюсе = 150амп . кпд и размер преда взаимосвязаны меж собой . другой пример просто для сведения - на кикс 1,900 производитель рекомендует внешний пред в 150амп но мощь его ты в курсе я уверен какая
для ориентировки тебе исходя из преда . есть усилок T10001BD кпд 83' date='2% мощность номинальная в 1 ом = 1740вт при 14,4в (данные из сертификата к нему ) встроеный предохранитель в усилке по входу на плюсе = 150амп . кпд и размер преда взаимосвязаны меж собой . другой пример просто для сведения - на кикс 1,900 производитель рекомендует внешний пред в 150амп но мощь его ты в курсе я уверен какая[/quote']
Спасибо за подсказки:good: Я правильно понимаю, что не всегда мощность усилителя соотвествует номиналу предохранителя:wacko2: Напрыклад: на усилке заявка внешнего предохранителя 200А и номинальная мощность 2000Вт как у моем случаи, он может дать больше 2 кило?:scratch_one-s_head: А походу у кикса 1.900 номинал предохранителя 200А:smile:
Изменено пользователем Misha_Design
ты так слепо то не надейся на рост импеданса, есть моменты, когда импеданс практически равен активному сопротивлению катух...
