SA-15 Восстоновление
Selmer 45
Прошу совета?
Валяется подвига от сандаля, сползла одна катушка, после чего убрана...
А одна намотка живая, которая на каркасе идет 1-е два слоя.
Конечно она уже поджарена клипом...:bomb:Но живая!
Хочу сам доматать 2-ю катуху.
Вопрос, можно поверх доматать новый провод, не убирая рабочую намотку.
Или стоит убрать поджаренную и тоже мотать новым?:hi:
Selmer Kurgan
раз уж полез, мотай всё
Конечно хочется чтоб мотать, новым сразу обе катухи...
Первая держится мертво!
А клей будет Permadond 920, до 250 градусов держит по прайсу. Буду использовать впервые и не особо пока доверяю по температуре
(не проверял). И от этого, с неохотой хочу отрывать рабочую...
Selmer Kurgan
Попробовал ацетончиком протереть намотку и нагар, слазит - обгоревший клей, а лак на проводе не обгорел. Намотка оказалась целой.
Буду мотать поверх целой.
Жду критики...
Selmer Kurgan
Перемотанный СА-15 гонял в коробе 70л на 2 трубах 150-х. На музыке и синусах. Наваливал прилично и долговременной.
Вобщем саб нормальный. Только продать наверно не получиться, кто возьмёт перемотанный. Хотя и полностью рабочий и проверенный от Скара 4500 в максимум нагрузке саб.
Всвязи с тем, что не получилось предзаказа по реконам с 1+1 на са15. А я уже заказал два Икса 15.
И на реконы пока нет средств, решил перемотать 2 Са 15-х, дифы с шайбами как новые и каркасы катушек идеальны.
Т.к клей показал себя отлично, хочу для себя перемотать как и положенно проводом 0.6мм но не 2+2. А сделать катушки 1+1 в два слоя спаралененными 2 провода...
Как думаете RMS увеличиться? )))
Получается намоток будет столько же как и на d2 4 слоя, но всвязи с намоткой впаралель сразу 2-х проводов станет d1.
Реальна ли на практике будет работа саба и увеличенная площадь одной катухи с 0.6 до 1.2мм общей площади сечения?
Selmer Kurgan
Нашел фото сборки Sumdown SA-15 D1
Катушки 1+1 Ом сдвоенный провод сечение 0,4мм
Этап сборки на фото.
Selmer Kurgan
рмс повысится,но влезет ли такая катушка в зазаор?
Z v.3 18 дома:wacko1:
Она уже ВЛЕЗЛА!:biggrin:
И зазор остался, хоть 8-ми слойную суй, а у меня 4-х слойная и диаметр сохранен, как на стоке!
Еще пару фото.
Selmer Kurgan
