Romeo78 Опубликовано 4 июня, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Терморегулятор – это электронное устройство, которое представляет собой регулятор температуры, а так же осуществляет контроль температуры за каким либо прибором в режиме его работы. Терморегуляторы бывают со встроенным и с выносным термодатчиком, который устанавливается в определенной зоне контролируемого объекта для поддержания определенной температуры, необходимой для его работы. На таком принципе основан контроль температуры компьютерных процессоров с помощью встроенных вентиляторов, включение которых осуществляет термодатчик при достижении определенной температуры нагрева. Простую конструкцию терморегулятора для вентилятора можно изготовить самостоятельно при наличии всего трех электронных компонентов. Необходимы: силовой MOSFET n-канальный транзистор, подстроечный резистор, и датчик температуры – NTC термистор, сопротивлением 10кОм. Особых требований к MOSFET'у нет - напряжение более 12 В и ток более 5A - n канал.Как найти именно n-канальный , очень просто, ищите любой попавшийся под руку MOSFET , например с материнской платы и смотрите по названию в интернете его даташит (pdf), если стрелка (средняя - затвор ) внутрь , то это n-канал , если стрелка - наружу , то это P-канал подробнее в Википедии Я использовал транзистор-IRFZ48,подстроечный резистор-4,7кОм,термистор 10кОм-отрицательного действия. Теперь при температуре >50℃ вентиляторы включается и помогают охлаждать Усь... Видео- Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 4 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 все отлично замутил)) красавелло)) а я тупо + - и рем запулил на акум+усь и все пашет сразу же))) эт вариант для ленивых и безруких))))) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Я что то посчитал что нечего им всегда работать,на средней громкости Усь чуть теплый,вентили стоят,ждут...при наваливании через25- 30мин вкл. вентилятор,только,причем обороты плавно набираются,при 50℃ он потихоньку крутится,при достижении 60℃ маслает на всю... Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Я что то посчитал что нечего им всегда работать,на средней громкости Усь чуть теплый,вентили стоят,ждут...при наваливании через25- 30мин вкл. вентилятор,только,причем обороты плавно набираются,при 50℃ он потихоньку крутится,при достижении 60℃ маслает на всю... у меня рокки быстро нагревается, посему они шпарят нон стоп и в шишку)))) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 14 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Чет я пропустил темку) Полезная оч... Я только через i-wire датчики научился через контроллер, а тут проще и дешевле намного:good: RB20 Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 5adi5+,да ни говори, три детали всего-проще не придумаешь... И главное они не всегда маслают,шумят...-а когда это действительно нужно! Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Rokos Опубликовано 16 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 очень крутая тема!! Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче Ссылка на комментарий
lulia0301 Опубликовано 31 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Ромео,можно на два провода от этого терморегулятора посадить 6-8 куллеров? Отправлено с моего Lenovo S850 через Tapatalk Ссылка на комментарий
DIMAZ Опубликовано 31 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Ромео,можно на два провода от этого терморегулятора посадить 6-8 куллеров? Отправлено с моего Lenovo S850 через Tapatalk Для самоуспокоения можно подключить так, что бы терморегулятор включал реле. А, там уж хоть 100 вентиляторов....:hi: Ссылка на комментарий
lulia0301 Опубликовано 31 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Есть какая-то схема? Отправлено с моего Lenovo S850 через Tapatalk Ссылка на комментарий
DIMAZ Опубликовано 31 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Обыкновенное четырех-контактное реле. Включение реле от термодатчика. А,два других: один к "+" АКБ, другой к "+" вентиляторов. Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Для самоуспокоения можно подключить так, что бы терморегулятор включал реле. А, там уж хоть 100 вентиляторов....:hi: Дима, тут фишка в чем,- когда температура чуть поднялась выше настройки-то канал в транзисторе открывается не полностью,и вентиляторы начинают крутиться с небольшой скоростью. При повышении температуры-скорость вентилятора нарастает ... :hi: Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
DIMAZ Опубликовано 31 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Ромыч, это я понимаю. Ну будет включатся при повышении температуры сразу на всю. Быстрей остужать и выключатся. Я это предложил как вариант. Ссылка на комментарий
AleXXX Опубликовано 31 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 (изменено) Ромыч, это я понимаю. Ну будет включатся при повышении температуры сразу на всю. Быстрей остужать и выключатся. Я это предложил как вариант. Для этого дастаточно термореле. Ток коммутации бешенный, гестерезис порядка 10 градусов, то есть ВКЛ для примера на 45 а выкл только при охлаждение до 35 градусов. https://www.drive2.ru/l/588743/ Изменено 31 октября, 2015 пользователем AleXXX Ссылка на комментарий
lulia0301 Опубликовано 3 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) Ребят а резистор подстрочный подойдёт 10 ком? Отправлено с моего Lenovo S850 через Tapatalk Изменено 4 декабря, 2015 пользователем lulia0301 Спаяла термореле а включается оно при обычной температуре комнатной,а если термодатчик в лел засунуть то выключается,что не правильно,подскажите Ссылка на комментарий
