2х15 Фи vs 3x15 Зя
dimafon
Ребята,привет! Есть фанера но уже частично напилена,можно сделать короб чистым 210литров.На руках есть 3 Герца HXS380D,запилить под 3 закрытый,или под 2 фи щель 588 квадратов,чистыми 170 литров.Скоро пилу перевезут,как скоро подключат не известно.. :/
Q30  2 s15v3  158.8
  • Ответов 33
а для чего 3 15-хи пихать в зя? Ну и во вторых, если засунешь 3 эти 15-хи в 210 литров, то добротность системы будет ниже 0,5 (если верить заявленным параметрам т-с), а значит никакой глубины баса ждать не стоит. А для чего тогда нужны эти 3 15-хи?
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
а для чего 3 15-хи пихать в зя? Ну и во вторых, если засунешь 3 эти 15-хи в 210 литров, то добротность системы будет ниже 0,5 (если верить заявленным параметрам т-с), а значит никакой глубины баса ждать не стоит. А для чего тогда нужны эти 3 15-хи?[/ Весной смогу купить фанеры ,напилить собрать и вперёд,хоть чв,машина авант.Но на данный момент могу исходить только из этого материала.3 в фи с таким объёмом ну никак не вяжется,поэтому подумал про зя...
Q30  2 s15v3  158.8
продай эти три герца и возьми нормальную восемнаху или пятнаху,смысл лепить большую гробину на говно динах???ветра ,шаталово?да не будет этого.:facepalm:
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
что плохого в этих динах? многим популярным ныне по трусам надают
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Димон, не меньше 180 литров чистыми, на две бошки!
180 можно набрать если площадь фазы уменьшить. Фанера обрезки,подвернулась 49на 125, шесть кусков.Вот и думаю на какой короб распустить.Останеться вывезти как то :/ Камер понатыкали после пожара везде. :(
Q30  2 s15v3  158.8
http://www.imgup.ru/image-1ao7x4139914.html
144 чистыми,настройка 31 герц,площадь фазы 588.Не поднять блин,весит ппц.Фанера 20 мм
Q30  2 s15v3  158.8
самая оптимальная настройка 33:hi::good:
152.2db 52hz
Распорки поставлю,скорей всего 33 и станет.Цель 33 была.
Q30  2 s15v3  158.8
Давно не писал.http://www.imgup.ru/image-1cbnx101816109.html
Настровка вышла 29 герц.Потом укоротил порт внутри на 6 см,поднял до 31.Чистый объём на 2 саба 128л.Рвало клышу,завибрил в 2 слоя.Потестил пока двум питнахам короб красил,JBL w12GTI и Рку 12Д2 в коробе примерно на 65 л чистыми труба 160 на 38 герц,похоже мало 128 литров на двоих...
Пока тестил JBL и Рку,замерили.
Усилок стоял Audison Srx 1D
Музыка,
JBl в 3 ома 138.9 44HZ
Рка 12Д2 в 1 ом 140.1 44HZ
Q30  2 s15v3  158.8
JBL http://www.imgup.ru/image-1cbqx1618994.html
http://www.imgup.ru/image-1cbsx10128117.html
Больше всего понравилось JBL с Vrx 1.500,не столько давка как музыку приятно слушать.
Q30  2 s15v3  158.8
http://www.imgup.ru/image-1cbtx15561518.html
Если увелитить объём до 160 чистыми,станет ли глубже играть?
Q30  2 s15v3  158.8
