Сабвуферы
С февраля в списке сабвуферов появится долгожданная серия сабвуферов DD — 95Z серия. Теперь знаменитая технология блочных неодимовых магнитов NOD, использованных в знаменитой Z серии, стала более доступной. Чем 95Z отличается от 9500 серии… Уникальная система охлаждения звуковой катушки, уникальная магнитная система, как и уникальная спиральная конструкция самой звуковой катушки позволили увеличить номинальную мощность сабвуфера более чем в 2 раза, так же, значительно улучшились контроль движения диффузора и все динамические показатели, что особенно важно для любителей SQL. Эти сабвуферы призваны работать очень громко, четко, глубоко и при минимуме искажений и неточностей! Для поклонников соревнований SPL всё так же доступны опциональные улучшения: композитный диффузор, кевларовый диффузор, пониженное сопротивление(от 0.3 до 1Ом), повышенная жесткость подвижной системы(для оформлений cо слабым обратным давлением), карбоновый пылезащитный колпачок, выбор цвета и индивидуальный дизайн диффузора. Так же, при желании, возможно изменение любых характеристик подвижной системы, улучшение и модернизация любых ее частей. 9500 серия сабвуферов с производства не снимается и, как раньше, будет доступна к заказу!
Полностью изменилась 9100 серия сабвуферов, созданная для поклонников SQ. Теперь 9100 серия так же построена по технологии NOD. Обладая легкой подвижной частью, достаточной прочностью и термостойкостью, уникальной магнитной системой, именно эти сабвуферы позволяют получить одновременно четкий, быстрый, динамичный и глубокий бас даже без намека на искажения! Эти сабвуферы специально созданы для получения экстремального качества баса.
Представляем наш абсолютно новый сабвуфер Z22! Это не просто сабвуфер, созданный на базе магнитных систем серии Z – это полностью новый сабвуфер калибром 22 дюйма, имеющий 4” звуковую катушку, специально разработанную корзину, новую мощную магнитную систему и новую подвижную часть. Номинальная мощность этого монстра – порядка 15000Вт, и это при том, что его вес, в сравнении с аналогами, имеет вполне приемлемые показатели! Сабвуферу, для его полноценной работы, необходимо от 5000Вт чистой не искаженной мощности и выше!
Усилители
Сразу же отмечу поступление в продажу новейшего 2-х канального усилителя DD S2 класса AB. Собранный по последним современным технологиям, этот усилитель принадлежит классу аппаратуры Hi-end, обладает всеми возможными фильтрами с плавными регулировками и крутизной спада 24дб\окт, всеми возможными уровнями защиты, уникальным своей стабильностью блоком питания и системой охлаждения, уникальной внутренней архитектурой, и, конечно же, мощностью(350Вт х 2 @ 4Ом, 1100Вт х 2 @ 1Ом или 2200Вт х 1 @ 2Ом(2 канала мостом))! Разработан и сделан таким, какой он есть, только для того, чтобы Вы получили бескомпромиссное звучание вашей акустической системы любого уровня сложности и наивысшего качества во всем слышимом диапазоне частот (как и далеко за его пределами)!
Следующая новинка, если ее так можно назвать – это уже знаменитая, но полностью обновленная, М-серия. В продажу с марта возвращается усилитель DD М2, но теперь с индексом «а». М2а это не просто обновленный усилитель М2, это полностью новый усилитель, созданный на базе Z2-LV и адаптированный под 11-12В питание. Изменились его мощностные характеристики, как и система охлаждения, разработанная на базе усилителей серии SS. Теперь М2а имеет в номинале 2200Вт@1Ом@1%THD. Усилитель, при увеличении мощности, значительно сократил свои габаритные размеры.
М3 с марта снимается с производства (доступен к заказу до апреля 2009г.) На его смену приходит усилитель М3а. М3 с индексом «а» стал еще мощнее(3200Вт@1Ом@1%THD против 2400Вт у М3), еще надежнее и с меньшими габаритами! Так же, разработанный по технологии Z2-LV и с новой системой охлаждения, он адаптирован под напряжение питания 11-12В.
И, наконец, самый долгожданный анонс 2009 года — М4! Этот флагман М серии будет иметь все те же достоинства, свойственные всей М-серии, но еще больше мощности — 4200Вт@1Ом@1%THD! При КПД порядка 90% и уникальном блоке питания – он легко займет центральное положение любой суббасовой системы, обеспечивая чистой мощностью практически любой сабвуфер, даже в экстремальных условиях ограниченного питания и сопротивления катушек.
Все усилители обновленной М серии, как и Z2-LV или Z2-HV, действительно готовы к использованию в любых экстремальных условиях соревнований SPL, точно так же, как и в условиях неограниченно продолжительных повседневных нагрузок! Все 3 новинки доступны к заказу с конца февраля 2009 года!
