Активность
- Последняя неделя
помогите разобраться как на вторую ногу v8141 приходит питание
yrezcov. присоединился к сообществу
Нужно через Y разветвитель 2 превратить в 4 на Рейвена эстрадку поканально когда станет мало кинешь на мосты) Пищалки на мост опасно пусть лучше пара каналов простаивает)
Когда дверь приоткрываю звучит интереснее или когда в центре газельки сижу тоже интереснее
Зачем мне доворачивать. Я пошёл по лёгкому пути. 20ку распустил до 4 герц и стало хватать слов. Усё
Я ещё только думаю в это направлении)
Продам новые сабвуферы Deaf Bonce Apocalypse DB-SA310 D2 (1,4+1,4) RMS 2500w. Один абсолютно новый, без использования, в полном заводском комплекте. Второй подключали, слегка размяли, но до установки так и не дошло. Рассмотрю как продажу парой, так и по раздельности.(цена указана за штуку) Мощнейший 10 дюймовый сабвуферный динамик топовой линейки Deaf Bonce, собранный на 3х дюймовой звуковой катушке, внушительным по размеру и массе ферритовом магните, а так же собственной литой усиленной оригинальной корзине, разработанной специально для моделей серии Apocalypse. Особенностью всех сабвуферов данной серии является комплектация карбоновым колпаком уже в базовой версии, который придает одновременно жесткость и легкость подвижной системе, а также агрессивный внешний вид. Разнесенные двойные центрирующие шайбы, в совокупности с высокой намоткой катушки и длинноходным подвесом, позволяют достичь огромного линейного смещения. Высокотемпературная восьмислойная трехдюймовая звуковая катушка, с мощным мотором и развитой системой охлаждения, обеспечивают запредельную перегрузочную способность и долговременную работу до 2500 Вт RMS. Характеристики: BL 28 Fs 36 Гц Qts 0.31 Re 1.4 Ом Vas 45.7 л Xmax 28 мм Xmex 56 мм Импеданс 2+2 Ом Материал диффузора Прессованная целлюлоза Материал магнита Феррит Материал намотки Омедненный плоский алюминий Материал подвеса Вспененный полиуретан Мощность MAX 5000 Вт Мощность RMS 2500 Вт Размер 10 дюймов Размер катушки 3 Дюйм Серия Apocalypse Тип корзины Литая Установочная глубина 193.5 мм Установочный диаметр 237 мм Чувствительность 85 дБ Возможна как личная встреча, так и отправка в регионы Сдэк и другими ТК. Надежно упакую, предоставлю доп. фото и видео при необходимости. Рейтинг и отзывы добросовестного продавца имеются как на авито так и на Bassclub.
Продам редчайший корейский моноблок от именитого бренда Sundown Audio SCV-4000D, состояние идеальное, как новый, использовался бережно, очень мало, покупался новым, полный комплект, без каких либо вмешательств. Хранился под проект, который так и не стал реализовывать ввиду постройки дома. Крайне стабильная качественная аппаратура. По сути это многим знакомый моноблок SAZ-3500v2, но стабилизированный на макс.отдачу на 12 вольт, в отличии от брата 3500 который отдает всю мощность на 18 вольтах. Что мы имеем? Крутой блок питания на 6 дросселях/трансах как у моноблоков 8-9квт, но немного меньшего размера, кучу транзюков и очень компактные размеры. В США с такого усилителя снимали в легкую 5,6 киловатт чистой мощи при просадке 13.8 вольт в 1ом реального. В более жестких условиях — выше входной вольтаж, меньше просадка, ниже стартовое сопротивление и клипп — усилитель показывал феноменальные 6400-6600вт, что очень круто для таких размеров. Продаю не спеша, для ценителей качественной аппаратуры. Вещь на просторах России штучная. Дистанционный регулятор баса с индикацией клиппа в комплекте. Так же имеются кастомные медные тулмейкеры под четыре силовых кабеля 0ga. Возможна как личная встреча, так и отправка в регионы Сдэк и другими ТК, в том числе авито. Надежно упакую, предоставлю доп. фото и видео при необходимости. Рейтинг и отзывы добросовестного продавца имеются как на авито, так и на Bassclub. Характеристики: Класс усиления D Мощность RMS на 4 Ом : 1000 Вт x 1 Мощность RMS на 2 Ом : 2000 Вт x 1 Мощность RMS на 1 Ом : 4000 Вт x 1 Рабочее напряжение : 8.5 В - 15.5 В Фильтр низких частот : 35~300Гц с крутизной 24дб/окт Фильтр инфранизких частот: 10~60Гц с крутизной 24дб/окт Bass Boost : 0~9 дб на 45Гц с крутизной 9дб/окт Поворот фазы: 0~180 Частотный диапазон : 15~270Гц Входная чувствительность: 6 В - 0.2 мВ Соотношение сигнал/шум: 90 дБ< КНИ: <0.1% Эффективность на 4 Ома : 86% Номинал предохранителей: 350А (внешний,не входит в комплект) Дистанционный регулятор баса с индикацией клиппа Силовые входы : 1/0 Гейдж Линейный выход: Есть Возможность мостового подключения 2х усилителей: Есть 4 уровня защиты: от перепадов напряжения питания, перегрузки, перегрева и короткого замыкания Габариты (мм) : 620 (Д) x 210 (Ш) x 59 (В)
firbin присоединился к сообществу
Риваль1987 подписался на Всем привет , подскажите как подключить систему
Магнитола 4 выхода и на саб , а мне нужно 6 выходов , 2 пары на 4ом и на 2 канала на 4ом твитеры , усилители запасом может как то можно параллель или докупить что то ?
Риваль1987 присоединился к сообществу
Нет Достаточно сделать проставку с поворотом чтобы динамик целился в ухо
Вместо стекла конного фонера да
Есть вариант уши на ноги пришить Или переделать карты и направить 16ри в уши Особенно касается водительской двери) Что за 16ри и усь на них?
- Ещё раньше
Греется до 80 градусов при мощности не более 10% , если просто накинуть питание с ремом без тюльпанов и сабов,ток покоя 5А ровно, при этом через 2 часа 65 градусов… греется сторона, где терминалы для сабов… то есть выходные транзисторы…Если наваливать 50-70%… в течении часа нагревается до 60 градусов, то есть нагрузка не особо влияет на нагрев… есть ли владельцы усей тут? Расскажите у кого был или есть, как у вас греется? считается это неисправностью при учете того претензии как играет нет?
А по мне одной 16ки мало. Я распускаю 20ку до 4 кг и панч и слова. Не вижу здесь ничего плохого. Просто саб 150 давит и 16ка не справляется. Слов не слышно от16ря
Я имею в виду что дайманды не очень мне в трешке понравились, динамики явно не для трешки. Им и в двушке прекрасно
Так вы для 3ки смотрите же, кричалки то они в 2ке или во всю полосу вообще! Или вы их в 3ке слушали? Но тогда чему там кричать до 200 или даже до 500гц..
А еще вот такие экземпляры нашел Recoil MS10-4 но что это и как звучит совсем не ясно
Возможно нужно профф искать чтобы от 60 до 4к играли Весь авто звук крикливый и писклявый
Послушал вчера в стенде даймонды, совсем не зашли, кричалки какие то. Теперь выбор либо гарпии либо DST pmw-250. Но не того не того нет в городе, что бы послушать и видосов не много. Есть еще какие нибудь 25 которые хорошо в трешку залетят?
Странно но на даймонды не нашёл параметры ТС И ещё страннее скайлор) особенно мотор)
