Проблема с 4-х канальником ETON PA 1054
Проблема в следующем. При подключении в 2Ом каждый канал, очень сильно хрипят левый канал тыла и правый канал фронта.
При подключение в 4 или 8Ом хрип исчезает, но звучание в целом очень стало паршивое...как будто супру 30-ваттную подключил))
В чем косяк может быть? Наши мастера разводят руками...
Косяк может быть в чем угодно.
Жаль ваших мастеров. Будете в Таганроге, привозите, посмотрю и очень вероятно, что сделаю.
