Новинки сабов Кикс
antoha086
Итак, встречаем!!!!!
скоро вналичии!!!!!
Модель/Model Kicx ZT-12
Типоразмер, дюймы/Woofer size, inch 12 (312mm)
Диаметр катушки, дюймы/Woofer voice coil, inch 2,5
Материал диффузора/Cone material Целлюлоза/Paper class fiber
Материал подвеса/Edge Пенорезина/Foam
Материал магнита/Magnet material Ферритовый/Ferrite
Мощность номинальная, Вт/Nominal power, W 500
Мощность пиковая/Max power, W 1000
Сопротивление катушки, Ом/Impedance, Ohms 2+2
Чувствительность, дБ/Sensitivity (S.P.L.), dB 88,5 (+/-2)
Установочная глубина, мм/Mounting depth, mm 190
Установочный диаметр, мм/Mounting diameter, mm 280
Вес, гр/Weight, gr 10470
Резонансная частота, Гц/Free Air Resonance, Hz 31,6
Электрическая добротность/Qes 0,41
Механическая добротность/Qms 4,51
Полная добротность/Qts 0,38
Эквивалентный объем, л/Vas, L 28,4
Относительная жесткость, мм/H/Cms, mm/N 0,09
Масса подвижной системы, гр/Mms, gr 227,9
Активное сопротивление обмотки, Ом/Re, Ohm 4.0
Индуктивность звуковой катушки мГн, Le, mH 3,12
Активное механическое сопротивление головки, кГ/с, /Rms, kg/s 12,2
Коэффициент магнитной индукции, м/Н/BL, N/A 23,1
Цена 6900 руб
Модель/Model Kicx ZM-12
Мощность номинальная, Вт/Nominal power, W 350
Чувствительность, дБ/Sensitivity (S.P.L.), dB 88 (+/-2)
Установочная глубина, мм/Mounting depth, mm 160
Вес, гр/Weight, gr 6200
Резонансная частота, Гц/Free Air Resonance, Hz 35,7
Электрическая добротность/Qes 0,45
Механическая добротность/Qms 5,26
Полная добротность/Qts 0,41
Эквивалентный объем, л/Vas, L 25,9
Относительная жесткость, мм/H/Cms, mm/N 0,08
Масса подвижной системы, гр/Mms, gr 238,8
Индуктивность звуковой катушки мГн, Le, mH 2,44
Активное механическое сопротивление головки, кГ/с, /Rms, kg/s 10,2
Коэффициент магнитной индукции, м/Н/BL, N/A 21,8
Цена 4500руб
Какой ход у зм заявлен ?
Изменено пользователем pioneer163
