Владимир Семенов Опубликовано 28 июля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Ребзя, всем добра и 14.5+ на вольтметре... Будьте добры подскажите новичку, приобрел усь machete mfc900.1 и саб MAGNUM MBW 15-24SF, подключил саб в 2 ома, + и - к акуму, но столкнулся с такой проблемой усь греется причем конкретно, усь прикручен к седушкам, изначально был в плотную, но из-за перекрытия вентиляционных отверстий приподнял на планки 22й фанеры. Как бы греться стал меньше, чтобы вы понимали температура с левой части усилка ну гдето руку можно держать, если терпеть умеете... Так вот знакомый взял такой же усь, просто кинул в багажник его но дырками вверх, не фиксируя его. И у него не так греется как у меня. А питание короче провода что то типа кг16 на плюсе и минус чуть тоньше. Будет ли эффект если на плюс кинуть 4га от альфарда, а на минус это мой старый плюс. И вообще должны ли провода быть одинакого сечения? А поповоду нагрева, может кто то сталкивался с этим? Ставить кулеры или идти к продавцу? Заранее спасибо Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 28 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 ток в обоих проводах течет одинаковый, так что сечение должно быть одинаковым, разве что можно допустить упущение, если сечение кабеля больше чем с запасом взято Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Lanserzero Опубликовано 29 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Ребзя, всем добра и 14.5+ на вольтметре... Будьте добры подскажите новичку, приобрел усь machete mfc900.1 и саб MAGNUM MBW 15-24SF, подключил саб в 2 ома, + и - к акуму, но столкнулся с такой проблемой усь греется причем конкретно, усь прикручен к седушкам, изначально был в плотную, но из-за перекрытия вентиляционных отверстий приподнял на планки 22й фанеры. Как бы греться стал меньше, чтобы вы понимали температура с левой части усилка ну гдето руку можно держать, если терпеть умеете... Так вот знакомый взял такой же усь, просто кинул в багажник его но дырками вверх, не фиксируя его. И у него не так греется как у меня. А питание короче провода что то типа кг16 на плюсе и минус чуть тоньше. Будет ли эффект если на плюс кинуть 4га от альфарда, а на минус это мой старый плюс. И вообще должны ли провода быть одинакого сечения? А поповоду нагрева, может кто то сталкивался с этим? Ставить кулеры или идти к продавцу? Заранее спасибо Провода должны быть одинакового сечения. Поставь кулеры для охлаждения усилителя 2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц Ссылка на комментарий
007192 Опубликовано 30 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 помимо кулеров охлаждения, причем обычные компьютерные и тд., не забудь про церкуляцию! Ссылка на комментарий
Владимир Семенов Опубликовано 2 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 помимо кулеров охлаждения, причем обычные компьютерные и тд., не забудь про церкуляцию! а по подробнее пожалуйста? Ссылка на комментарий
Oldmers Опубликовано 2 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Вот здесь отвечал уже. http://magnitola.org/sovety-po-avtozvuku/311560-mosconi-gladen-one-60-4-greetsya.html Ссылка на комментарий
saha348 Опубликовано 2 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 а по подробнее пожалуйста? снимаешь крышку усилителя!!снимаешь размеры ее.заказываешь такую же по размерам в рекламном или делаешь сам из оргстекла!!!ставишь туда вентиляторы по 12см один на вдув другой на выдув!!!проблема решена Ссылка на комментарий
