М134 греется уходит в защиту
Tresh
ПОмогите советом есть 3 пары х6л 8ом. подключенных последовательно.. подключено 3 динамика на мост м134 . тоесть один мост одна дверь воторая дверь еще мост.. греется при долгом прослушивании ну минут 30 наверно на макс и уходит в зищиту.. стоит смотреть что то подороже чем м134 или где то касяк ?: питание агм 100. гена 135а.кислота 65
  • Ответов 33
А какой смысл подключать последовательно? там же сопротивление будет порядка 24 Ома, подключи в парралель,ну на сколько я знаю усилитель в мосту при ниже 4х Омах работать не будет нормально
Я может выразился неправильно .. или скорее не так написал .. +к+к+ и -к-к- га дверь ))
ну это получается парралельное соединение,ну для моста этого много,для моста нужно не менее 4х Ом
То есть по хорошему надо что то посереезнее М 134 ?
Просто перекомутируй дины
Как правельно сделать подскажите пожалуйста ... [emoji29] [emoji29]
может на один канал посадить один динамик, а на другой в парралеле 2 динамика, то есть это одна дверь, и с другой дверью поступить так же
Подключи по три пары на канал, получится 2.66 Ом.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Так у меня и стоит щас 2.66 ом на мост М134 . Мост как я понимаю это 2 канала с одного + и - со второго канала. . Так вот в такой конфигурации он греется аш рука не держит ... и уходит в защиту. .
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Дак получается у тебя каждый канал работает в 1.33!!! А это не есть хорошо для твоего уся, он не заявлен на такую работу! Не мучай усь! Подключи как написал тебе выше, греться будет меньше но работать будет стабильней, добавишь куллеры на крайняк, а если мощи больше надо то меняй усь.
Я не понимаю откуда ты взял 1.33 у меня 8 омные динамики . 3 пары 2.66
Если 2.66 подключаешь мостом на 2 канала, то каждый канал работает в 1.33
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
