Проблемы kicx 1.900
Вообщем вопрос такой ,когда купил усь ,все было отлично ,но сегодня решил подключить вольтметр и заметил ,что на моноблоке моргает лампочка run ,причём моргает ,будто у неё контакт плохой ,посмотрел я на неё минуты 3 и она вообще потухла ,а моноблок работает ! Решил скинуть питание и подождать ,не помогло! Потом пришла мысля постучать по ней ,включил и слегка стукнул и она загорелась! Но потом снова заморгала ,будто контакт плохой ,то ярче ,то слабже ! В чем может быть проблема ?
  Паша Зак сказал:
будто у неё контакт плохой....будто контакт плохой...
Не благодари...
Штатка:sad:
Пропаять точно стоит.
Хотя.. стоп, товарищщи! а как его потом продавать? Он же будет после ремонта! Забить конечно и так продать :biggrin:
Да ни на что не влияет, просто световой сигнализатор работы усилителя, за что именно отвечает этот диод курите мануал, я уже не помню просто
Штатка:sad:
  Паша Зак сказал:
Забить? Или стоит вылечить ?
Если усь на гарантии, я бы не стал туда лезть, если нет и руки чешутся, то почему нет, при продаже просто указать сей факт на мелкий ремонт, пропай светодиода и все
Штатка:sad:
