Данила Зайцев Опубликовано 2 августа, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 всем привет)в общем такой вопрос,имею прайд т 18 и мост кикс 1000,по питанию гена валео 220а,в багажнике нарада 170а и хавкер 150а,так вот просады до 12в,мост работает в 1.4Ом,почему такие жесткие просады,может агм подуставшие? Ссылка на комментарий
lesnoy35 Опубликовано 3 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 всем привет)в общем такой вопрос,имею прайд т 18 и мост кикс 1000,по питанию гена валео 220а,в багажнике нарада 170а и хавкер 150а,так вот просады до 12в,мост работает в 1.4Ом,почему такие жесткие просады,может агм подуставшие? попробуй подзарядить их зарядным устройством. Так же проверь все соединения. Может где-то контакт плохой. Ссылка на комментарий
Данила Зайцев Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 контакт проверял,все нормально,а заряжать их обычной зарядкой можно? Ссылка на комментарий
Данила Зайцев Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 попробуй подзарядить их зарядным устройством. Так же проверь все соединения. Может где-то контакт плохой. контакты все в норме,проверял,агм обычной зарядкой зарядить можно? Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 3 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) всем привет)может агм подуставшие? для этого придумали нагрузочную вилку, измеритель емкости и т.д. Как вариант можешь проверить свои агм акб в ближайшем магазине, который специализируется на продаже аккумуляторов. Заряжать можно и обычной зарядкой ,( на которой напряжение до 15Вольт), время заряда будет увеличено по сравнению с обычными акб. P/S рядом моя тема по зарядке для агм акб, посмотри для информации... Изменено 3 августа, 2016 пользователем maxsimuskg Ссылка на комментарий
Данила Зайцев Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 для этого придумали нагрузочную вилку, измеритель емкости и т.д. Как вариант можешь проверить свои агм акб в ближайшем магазине, который специализируется на продаже аккумуляторов. Заряжать можно и обычной зарядкой ,( на которой напряжение до 15Вольт), время заряда будет увеличено по сравнению с обычными акб. P/S рядом моя тема по зарядке для агм акб, посмотри для информации... спасибо,попробую проверю Ссылка на комментарий
