manul Опубликовано 8 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Jackson сказал: Похоже к этому динамику можно отнести первый случай... Стоит оно того? Есть у динамика потенциал играть более менее широкую АЧХ? Сложно, но потеряв в отдаче и сделать порт меньше, полка будет по шире Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Jackson Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 manul сказал: Сложно, но потеряв в отдаче и сделать порт меньше, полка будет по шире Понял. Буду тогда пробовать. :hi: Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 8 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 глупо рассматривать один параметр динамика отдельно от остальных. Немаловажный параметр это полная добротность, она как раз и покажет какой крутизны будет спад ниже резонансной частоты, а он в любом случае будет. И еще одно, динамики ниже своей собственной резонансной частоты не любят играть, имхо Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Jackson Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 D!mon147 сказал: глупо рассматривать один параметр динамика отдельно от остальных. Немаловажный параметр это полная добротность, она как раз и покажет какой крутизны будет спад ниже резонансной частоты, а он в любом случае будет. И еще одно, динамики ниже своей собственной резонансной частоты не любят играть, имхо Согласен, но его реальная добротность не известна... Ссылка на комментарий
Pronin429 Опубликовано 8 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 manul сказал: Саб с тяжелой подвижкой и высоким резонансом играет низа, хоть и чувствительность будет плачевной. Саб с высоким резонансом и легкой подвижкой не будет играть низ, хоть и чувствительность высокая А если у динамика низкая резонансная (24-26) Можно ли получить хорошую полку (28-40) с экспо оформления? DOLBIT XRENOVO Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 8 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Pronin429 сказал: А если у динамика низкая резонансная (24-26) Можно ли получить хорошую полку (28-40) с экспо оформления? Факторов реально миллиард, мощный усь и большая площадь излучения реально очень хорошо, помогает. Пилить, пилить, пилить, и рез полюбому порадует. хоть пик, хоть полка. А от посиделок возле монитора, полка ровнее не станет Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
TwentysixmanARCH Опубликовано 9 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) Доброго времени суток ! Столкнулся с тем же самым, резонансная частота 49 почти, добротность полная 1.008, дико жёсткая и тяжелая по виду подвижка, мощный мотор. Стоит два таких в коробе, по настройке фи попал в 29. Суть вопроса- неужели 2 12х 12-ти кг сабвуфера надо во фриэйр пихать? полки нет почти, затухает сильно сразу почти от частоты настройки(оно и понятно, добротности как у листа металлического) Изменено 9 августа, 2016 пользователем TwentysixmanARCH Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 10 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Jackson сказал: Друзья, всем привет! Хочу спросить мнение людей которые разбираются в сабостроении. Есть динамик ALPHARD Hannibal HL-15S с мега высоким резонансом в 46гц (снимали именно с этого дина) и дубовым подвесом. Динамик играет в низком коробке, точную настройку не могу сказать, но машину шатает на низах только в путь, а верха не играет вообще. Вопрос: как так? С Таким огромным резонансом динамик так хорошо играет низа и плохо верха. Да, скорее всего дело в коробке, но много раз читал как гуру автозвука пишут что динамик с высоким резонансом не играет низа. Объясните пожалуйста данное явление.:hi: Объясню, чтобы гуру не несли чушь достаточно замерить резонанс у всех популярных динамиков и вашему удивлению не будет предела ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
