Помогите новачку.
Кто сталкивалса з Ground Zero GZIW 12SPL
Можно нагружаты выше нормы
Хочу пойти с ним на соревнования
У меня моноблок Power Acoustik A2400DB в 1ом 1800вт
А в саба мах1000вт
в усилке нет 1800вт - это раз.
но даже если есть ватт 800 в усилке, то нужно аккуратно - это два.
А в саба мах1000вт
клипом можешь саб уложить. на чистой мощности без искажений нужно стрелять. для этого моноблок и питание должны быть с запасом
У Power Acoustik заявленная мощность сильно завышена, реальная будет не больше 1 кВт на 1Ом. На повседнев будет нормально, если все правильно настроить, а для соревнований маловато наверное будет, считай будешь клипом стрелять, как тебе уже выше написали.
