Расположение сабвуферного динамика относительно порта
Akella
Поискал темы на форуме особо ничего интересного и толкового не нашёл, кроме одного упоминания, что чем дальше от порта, тем громче,и чем ближе, тем качественнее,если не сложно киньте ссылкой.
Интересует вопрос расположения динамика относительно порта будь то труба или щель.
Всегда ли дин должен находиться, чем дальше, тем лучше от порта ? или наоборот чем ближе тем лучше ?
Для примера 2 варианта с щелевым фи
Вариант 1
Вариант 2
fx30+hlx1500->bb15+DDM2b->HDC 412+M2b->завязал :hi:
Не слышал насчет громкости и качества, но на второй картинке правильнее, по-моему.
То есть по идее как на первой весь объём не будет работать, Дин будет не нагружен и будет сразу все в фи улетать да ?
Тема обсуждалась не раз, поэтому инфы много. Максимальная эффективность и "правильность" работы фазоинвертора происходит тогда, когда динамик максимально удален от входа порта, внутри корпуса.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Нужно смотреть не по внешнему расположению порта, по по внутреннему! Динамик максимально далеко от входа порта
